Rám SW MOTECH?
- Stařík
Re: Rám SW MOTECH?
Těžko říct, bude záležet na to kam by to teoreticky trefilo
Re: Rám SW MOTECH?
to si myslím že bude špatná volba ,akorát ti to vylomí ještě závity v bloku(víku)moje doměnkajaryn píše:Jak tak se koukám, jak ta vodní pumpa je na ráně i přes to, že je tam padák či krit pod motorem, uvažuji o tomto...viz. obrázek
Myslítě, že by to pomohlo
Re: Rám SW MOTECH?
podle mě by to taky nadělalo víc škody než užitku
Re: Rám SW MOTECH?
hlavne teda dyz tomu nezabranil robustni padak tak takovedle vetvicka uz asi vubec ne
Re: Rám SW MOTECH?
Ja jsem si to tak myslel, ale přeci víc hlav víc ...
Re: Rám SW MOTECH?
Chtěl jsem si ten padák koupit To je opravdu jen pro padačku na místě... Zajímavé.
Re: Rám SW MOTECH?
Čau, jsem tu nový, na jaké stránce si to našel ?jaryn píše:Jak tak se koukám, jak ta vodní pumpa je na ráně i přes to, že je tam padák či krit pod motorem, uvažuji o tomto...viz. obrázek
Re: Rám SW MOTECH?
Zdravicko panove, mam dotaz ohledne ramu a ochrany. Mam ted cerstve tenerku 660, rok 08, v uplnem zakladu, takze jen plastovy kryt pod motorem. Uz mam objednane trochu chlupatejsi pneu a chci jezdit vic mimo silnicie. Ne tvrdy off, ale sem tam polnacka, lesni cesta a tak. Ale samo, ze pocitam obcas s padem. Co myslite, ze je nejvhodnejsi ochrana pro tenere.
Koukal jsem na off the road, touratech atd.
Hepco becker - vypada docela dobre
http://www.off-the-road.de/XT-660Z/Stur ... enere.html
touratech - horni a spondni zvlast
http://shop.touratech.cz/roll-bar-upper ... enere.html
http://shop.touratech.cz/roll-bar-botto ... enere.html
nebo z uk
http://www.adventure-spec.com/default/r ... ry/35/?p=2
a nebo se vyprdnout na ramy a dat jen toto?
http://shop.touratech.cz/engine-guard-l ... enere.html
Co byste doporucili, aby to bylo univerzalni a funkcni? Libila se mi zprvu varianta tech malych samostatnych ramu od touratechu a nechat origo plastovy kryt motoru, ale montaz pry silena a na jinem xt foru tvrdili, ze to je slaboucky a hned se to ohne a ani uchyceni neni nejlepsi. Ram od SW se mi absolutne nelibi., takze ten vylucuji. Ale ten Hepco becker vypada, ze by mohl dobre plnit funkci ochrany motoru a chladice. Co rikate?
nebo z uk
Re: Rám SW MOTECH?
Ahoj,
neporadím ti přímo který, ale já osobně jsem šel do SW-Motech a to z důvodu že ochranuje i padací protektory po stranách nádrže. Ty protektory jsou prima věc, ochání nádrž a pod., ale jejich nevýhoda je, že pod nima je z každé strany šroub M8x120mm ( ROD1 11DF42430000 ), který je zašoubovaný do rámu závitem dlouhým asi 15mm.
Na moto jsem neměl žádný velký pád pouze pár odložení a i přesto byl jeden tento šroub zlomený a druhý ohnutý. Při zalomení v rámu se musí celé moto odstrojit.
SW Motech tento nedostatek zcela odstraní, protože tyto šrouby nahradí.
Luft
Luft
Re: Rám SW MOTECH?
stačí nádrž demontovať ja ich tiež mením za malé skrutky (ušetrím 0,5kg) a dávam GIVI vysoký rám
- RadekK
Re: Rám SW MOTECH?
Jestli chceš opravdu snížit riziko poškození motorky, pokud opravdu hrozí, tak SW bude lepší než nějakej mini rám. Navíc vytvoří i nějaký prostor pro nohy, pokud tam zůstanou ...
Měl jsem SW, origo kryty páček a origo rámy na kufry vzadu - to už muselo bejt, aby se XT660Z dostala do kontaktu i s něčím jiným.
Re: Rám SW MOTECH?
jam ma SW a nejaky origo priplatkovy kovovy susplech--a staci bohate...a ze jsem se uz parkrat povalel po zemi
SW MOTECH RÁM
SW MOTECH RÁM
Re: Rám SW MOTECH?
o polnoci som dorobil GIVI
- Přílohy
Naposledy upravil(a) PetríkJ dne ned 05. dub 2015 12:38:12, celkem upraveno 1 x.
- Carlos Checa
Re: Rám SW MOTECH?
Nák sem nesledoval, vlastní výroba?
- Míťa
Re: Rám SW MOTECH?
Akorát vybírám nějaký chránítko na vodní pumpu, protože se chystám jezdit enduro závody. Super diskuse. Jsem rád, že jsem jí objevil.
- Míťa
Re: Rám SW MOTECH?
Měl bys lepší foto zprava? (ne tak tmavý a z dálky...)PetríkJ píše:o polnoci som dorobil GIVI
Re: Rám SW MOTECH?
zajtra cvaknem
