Stránka 1 z 2
I já
Napsal: čtv 07. kvě 2009 18:05:46
od Moff
Tak takle to dopadlo po mim hopu do skarpy po projizdce na Dubou.
Re: I já
Napsal: čtv 07. kvě 2009 18:15:34
od Moff
Tak po montazi riditek od Milala motorka jede prekvapive rovne ale predek se bori. Tak sou bud vytekly nebo vytekly a ohly nejspis. A nekam mi zmizel olej, kontroluju pravidelne a ted na merce nic. Ale motor je cistej a po uniku oleje ani stopy.
Re: I já
Napsal: čtv 07. kvě 2009 18:49:38
od radas
AU, doufam ze si celej. Motka se opravi.
Re: I já
Napsal: čtv 07. kvě 2009 19:00:58
Z vidlí ti to vyteklo a jak to asi dostalo ránu tak se zvedli a pootočily, todle bych ale přenechal mechanikovi, jestli si na to netroufáš. Co přední ráfek? nemáš ho koplý?
Re: I já
Napsal: čtv 07. kvě 2009 19:13:05
od Moff
rafek je v pohode ale ty tlumice me ser.. Unika olej kolem gumicek a to pred bourackou nedelalo tak ze sou nejspis skrouceny chjo chjo. Ja sem celej jen otres neceho jako mozek a tri urazeny nebo spis ukously zoubky
Re: I já
Napsal: pát 08. kvě 2009 20:55:50
od kenyo
s olejem sem měl to samé, na měrnce nic a na motoru žádné známky úniku. Po nastartování a probublání vše v normálu. Asi to někam nateče když motka lehne a delší dobu leží
Re: I já
Napsal: pát 08. kvě 2009 21:14:03
od Moff
mno ale kam koukal jsem a jediny co bylo mastny je hadicka od vzduchoveho filtru
Re: I já
Napsal: pát 08. kvě 2009 21:31:27
od kenyo
Moff píše:mno ale kam koukal jsem a jediny co bylo mastny je hadicka od vzduchoveho filtru
do skříně motoru.. bude uplně plná.. podle mého. až čerpadlo to rozežene kam má
Re: I já
Napsal: pát 08. kvě 2009 21:34:51
od Moff
Prosim te ty si po padu menil komplet predek nebo jen trubky? Brejle snad pujdou zavarit
Re: I já
Napsal: pát 08. kvě 2009 21:39:08
od kenyo
Moff píše:Prosim te ty si po padu menil komplet predek nebo jen trubky? Brejle snad pujdou zavarit
brejle byly v cajku, jen jsem nechával rovnat tu trubku co prochází krkem, bylo to trochu hnutý. Jinak dával jsem obě trubky, jeden i ten hliníkovje spondí kluzák a vnitřní píst, samozřejmě gufera.
Re: I já
Napsal: pát 08. kvě 2009 21:49:22
od Moff
V pondeli jedu pro gufera a olej; pak to rozeberu a uvidim. Brejle jsou za raketu tak doufam ze tam ten doraz dovarime. Je to des par polozek a cena skoro jak za dalsi moto:-(
Re: I já
Napsal: pát 08. kvě 2009 21:53:55
od kenyo
Moff píše:V pondeli jedu pro gufera a olej; pak to rozeberu a uvidim. Brejle jsou za raketu tak doufam ze tam ten doraz dovarime. Je to des par polozek a cena skoro jak za dalsi moto:-(
já to měl za dvacku, ale vše sem si dělal sám a kupoval druhovýrobu a z partsdepot a pod. Z yamahy jen to oprvdu nejnutnější.
Re: I já
Napsal: pát 08. kvě 2009 22:03:51
od Moff
Delal jsem pruzkum a treba nadrz parts depot za 13700 a mari moto 10300 - 20% a zrovna tou zacinam. Dalsi mesic trubky nejspis + komplet vybaveni riditek a dalsi mesic plasty
Re: I já
Napsal: pát 08. kvě 2009 22:07:37
od kenyo
Moff píše:Delal jsem pruzkum a treba nadrz parts depot za 13700 a mari moto 10300 - 20% a zrovna tou zacinam. Dalsi mesic trubky nejspis + komplet vybaveni riditek a dalsi mesic plasty
jj chce to hodně hledat, a psát , volat, .. ne vše mají v partstepot nej .. jinak tip na trubky.. yacomi.cz .. mám je otdut a za polovičku než orig yamaha
jinak tam maj třeba zrcátka za hubičku a tak.. koukni tam
Re: I já
Napsal: sob 09. kvě 2009 8:16:18
Moff píše:Je to des par polozek a cena skoro jak za dalsi moto:-(
Já si pořád myslím, že při takovym crashi (kdy nové díly stojí skoro jak nová moto) nemá smysl to skládat po dílech, ale bude lepší koupit nějakou ojetou v dobrém stavu a nejlépe ve stejných barvách jako je tvé XT.
Potom použiješ co je třeba (vidle, brejle, plasty, nádrž) a zbytek se pak rozprodá po dílech. Je to sice běh na dlouhou trať a chce to mít tak 90tis navíc, ale ve finále to může vyjít hodně hezky.
Re: I já
Napsal: sob 09. kvě 2009 8:34:21
od kenyo
radek> jj něco na tom je.. pokud by to vycházelo na cca 50tis. tak bych o tom přemýšlel a jak říkáš je to na dlouho ale myslím si že ve finále to vyjde třeba na 20tis. a to je pěkné
Re: I já
Napsal: sob 09. kvě 2009 15:21:43
od Moff
Mno na dalsi motku nemam vzhledem k tomu ze sem si tuhle kupoval pred 2 mesici. A ted sem setril na ctyrkolku. Dneska sem odstrojil predek a ty brejle dostaly fakt zabrat dorazy jsou urazeny skoro oba snad to nekdo srovna a zavari. jedna gumicka na tlumicich je uplne odchlipla (nelicuje) tak prava trubka je tudiz ohla. Doufam ze me seste neceka prekvapko v podobe hnutyho krku rizeni pac ty dorazy mu daly taky slusne zabrat
Re: I já
Napsal: sob 09. kvě 2009 19:34:46
od Moff
Myslite ze je mozny aby po uniku toho oleje z vydlic klesnul predek tak o centimetr dva?
Re: I já
Napsal: sob 09. kvě 2009 19:52:51
od kenyo
Moff píše:Myslite ze je mozny aby po uniku toho oleje z vydlic klesnul predek tak o centimetr dva?
hele možný asi ne .. podle mě tlumič drží nahoře pružina jako taková.. olej dělá jen "tlumení kmitání" .. ale nevmí ruku do ohně za to nedám.
Jinak s tím krkem.. nechci tě nějak děsit ale spíš to asi trochu hrozí.. já ho měl taky hlej o 2mm ale s tím se prý nic nedělá.. dohnal jsem to jen na předním kole.. přeci jen ohlá šavle už není uplně sranda .. každopádně nepoznáš to dokud nesložíš novej předek.. takže zatím doufej
Re: I já
Napsal: ned 10. kvě 2009 1:06:05
od Moff
a kde sis nechaval ty bryle premerit? 2mm neodhadnes a jak rikas na konci na kole to muze delat neplechu
