predny tlmic
xtecko
predny tlmic
Nový příspěvek od xtecko » čtv 06. srp 2009 20:22:36
Ahojte, vedel by mi niekto poradit s prednym tlmicom?
Mal som pad a zohol sa mi lavy tlmic, kupil som tu "chromovu" tyc, rozobral tlmic, poskladal, dufam ze spravne, nalial novy olej 10W.
Teraz mam pri jazde pocit tahania doprava,
treba vymenit olej aj v druhom tlmici?
pri skladani vidle je nejaky postup aby to bolo OK?
alebo?
Velmi pekne dakujem za akukolvek radu.
Re: predny tlmic
Nový příspěvek od TTrs » pát 07. srp 2009 10:58:49
xtecko píše:Ahojte, vedel by mi niekto poradit s prednym tlmicom?
alebo?
Vymen olej i v druhem tlumici. Dulezity je, aby bylo v obou stejne oleje se stejnou viskozitou. Pokud to nezabere, tak vidlici znova rozeber a poskladej ji spravne.
Postup asi nikde neni, daval jsem ji dohromady stejnym zpusobem, jako jsem ji rozebiral. ;)
Re: predny tlmic
Nový příspěvek od kenyo » ned 16. srp 2009 19:10:09
jen tak mimo.. seš si jistej že druhá je uplně OK ? :!: :?:
xtecko
Re: predny tlmic
Nový příspěvek od xtecko » stř 19. srp 2009 14:13:48
He, no dufam :roll:
ked som ho vybral a "zatocil" na skle bol v poriadku,
Dakujem za radu, vymenil som olej aj v druhom, trocha docentroval a POMOHLO :P ,
ked pustim volant za jazdy je to OK,
este raz VDAKA.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 5 hostů
