demontáž předního kola
Musím při demontáži př. kola sundavat kotouč??
Re: demontáž předního kola
Dle tvého dotazu ti radám. Nepouštěj se do žádných větších aksí a svěř motku servisu. Uvědom si že ta hračka dělá sloro 2kila.
No já bych to neviděl zase tak zle
. Záleží, co máš za motorku. Pokud Xko, tak budeš muset sundat brzdič. U rka bys ho sundavat nejspíš nemusel..
Povol šrouby u osy kola, pak povol samotnou osu, teď sundej brzdič (máš-li xko), a vyndej kolo. Nic na tom není a zvládne to snad i úplný nemehlo. Kotouč v žádném případě nesundavej.
Radku dík za info, kolo je venku. Měl jsem problém vyndat brzdič od ráfku (mám X-ko), proto ten dotaz ohledně kotouče, stačilo roztáhnout desky na max. a problém byl vyřešenej
nevite nekdo jak je velkej imbus na predni ose a nebo jestli je v origo sade s naradim ? Ted nemam cestu k motorce , tak aby az tam pudu prezout pneu abych na to necucel jak puk ze mam malej imbus atd
14. v sade naradi u motorky neni
