Originál kufry na Tenere
Ztratil jsem někde při jízdě a to docela snadno (dnes již oba) gumové dorazy na úchytech originálních kufrů na XTZ660 Tenere. Jediná oficiální rada je koupit si znova celou montážní sadu (http://www.yamaha-motor-europe.com/acce ... 0728-00-00). Ale nezoufejte. Existuje řešení za cca 16 CZK. Velmi dobře jdou totiž použít gumové násady na konce hokejek, které lze koupit ve sportovních potřebách. Pak je třeba jen hokejkovou koncovku trochu zkrátit a trochu exentricky nasadit (tedy natáhnout na hliníkový díl uchycení kufru). Drží lépe než originál, ale musí se trochu otlačit používáním, než jdou kufry plynule nasadit a sejmout.
Jinak doporučuji v případě delší cesty brát sebou i náhradní klíč. Při jeho ztrátě nebo zlomení (což je při nasazování kufrů docela snadné) je pomoc Yamahy nulová. Lepší výrobce klíčů (zámečník), ale za několik desítek korun vyrobí klíč nový a navíc z lepšího materiálu než je originál...
Re: Originál kufry na Tenere
kurnik nestras s tim ze to budu muset resit
Tenerka je asi pro hokejisty,brácha to pro změnu vystrouhal z puku
Ja som sa na to bol dnes pytať v obchode s hokejovými vecami a že nič také nemajú. Asi to skusim teda vyrezat z toho puku. Nemohla to tam yamaha prilepiť ?
je to tam prilepeny nejakym chemoprenem nebo necim takovym ale myslim ze to moc nevydrzi
v návodu ke kufrům tam píšou nějakej epoxid či co...
Jedna ta guma se mi opravdu uvolnila tak, že šla stáhnout, přilepil jsem ji Chemoprenem a už 4000km drží, i když kufry často sundavám. Mezitím se začala uvolńovat i ta druhá, takže tam půjde Chemopren také
Taky jsem jednu tu gumu ztratil. Sundal jsem i tu druhou (aby to bylo symetrické, když jedu bez kufrů) a nalepil jsem jí přímo do kufru. Místo té druhé jsem dal kousek dostatečně silné ohnuté pryže, takový ten vrstvený texgumoid.
Forest dik za rady, nakoniec som obe využil čo si o nich písal v prvom príspevku
Já jsem ztrátu jedný gumy vyřešil nákupem nový sady, ale cena byla 498 Kč, což je fakt darda
Přestože mám teď jednu náhradní gumu, tak si dám velkej pozor, abych jí už neztratil.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 120 hostů
