Neutral
Re: Neutral
mne zasa nejde pocas jazdy podradit do 1ky. podradim az po 2 ale ani pri minimalnej rychlosti tam 1 nejde, jedine neutral, potom musim premacknut spojku znova a dat tam 1 alebo uplne zastavit.
Re: Neutral
Tak buď máš něco s převodovkou,nebo špatně mastavenou spojku a nebo máš něco s nohouMorky píše:Cau kluci mam problem, když mam nastartovano a jedu třeba atd. tak mi tam nejde neutral!:( ale když to chcípnu tak je to v pohode tam jde krasne
Re: Neutral
venca píše:Tak buď máš něco s převodovkou,nebo špatně mastavenou spojku a nebo máš něco s nohouMorky píše:Cau kluci mam problem, když mam nastartovano a jedu třeba atd. tak mi tam nejde neutral!:( ale když to chcípnu tak je to v pohode tam jde krasne![]()
Re: Neutral
Mně tam zase šla blbě trojka, ale po par kilometrech jsem nakonec zjistil, že když řadím ze dvojky na trojku musí být řadička uplně volně. Jinak tam tu trojku nedostanu.
Teď mám najeto 3tis. km a už jsem si na to zvykl tak, že to vůbec nevnímám.
>>>> XT660X <<<<
I like my bike.
I like my bike.
