Vzduchový filtr KN?
Vzduchový filtr KN?
Zdarec, mam dotaz.. Chci měnit vzducháč, ale nevim jestli mam kupovat zase tan origo co tam je nebo jestli tam můžu napálit ten KN filtr když nemam ani laďáky ani commander..
díky za radu
díky za radu
Re: Vzduchový filtr KN?
KN-kem nebo DNA-čkem rozhodně nic nezkazíš. Rozhodně se alespoň motor lépe a lehčeji nadechne
Čau,četl jsem snad všechny komentáře a diskuze ohledně filtru KN a nevím zda zůstat u stávajícího origo nebo přejít na KN..Mám laděné výfuky Sharon a 14 kolečko vepředu ,nové gumy v zadní rozetě..motorku jsem koupil nedávno a po prvním projetí..hm docela cukáníčko
,:-(...ještě zkusím svíčku ..a podle vašich komentářů jsem usoudil,že to bude asi nejspíš jedině tím filtrem..že (lape po dechu),když jsem zmněnil výfuky..Poraďte
..předem díky
Josef myslím že svíčkou to fakt nebude,jestli si dal ladáky a nemáš k tomu nic víc(pwc,filtr) tak to prostě bude cukat víc než s origo vejfukama.Je to stříkačka a některý cukaj už co vyjeli z fabriky(skoro všechny) a to je to z fabriky vše sladěný.Jakmile u týhle mašiny změníš výfuk musíš se zaměřit i na sání.
Takže asi nejspíš půjdu do jiného filtru (sání) ...A budu doufat,že to pomůže ..
..Popř..kde obědnat KN filtr?
A jak je to s tím KN Filtrem?..koukal jsem ,že ho tam spousta příznivců Xt mají a už tam nemají tu krytku co je na ty 4 šrouby.....(DNA)..nebo jak to tu nazýváte ..
tak to pak je otevřenej filtr místo víka aiboxu se dá víko jiný,
filtr KN třeba tady http://www.autofashion.cz/zbozi/produkt ... otard.html
a nebo tady třeba http://www.okmoto.cz/cz/e-shop/c60098/k-26n.html
Ahoj. Musím říct,že jsem taky šel po KN filtru a hledal jak zvednout výkon u tenere. Koupil jsem ji na podzim a musím říct,že Xt R bylo živější o 50% v základu a bez doplňků. Vše origo.
Nevím co je špatně a hlavně nevím,jak vyštelovat (jestli to jde) směs a zlepšit akceleraci tenere.
Koupil jsem ji s akrapovičema. Je to paráda,že od spoda jde krasně hladce bez škubání,ale kdybych si měl vybrat,tak radši škubání,ale výkon.
Párkrát jsem se projel,nasadil jsem koncovky a zatím jsem na mrtvém bodě. Nechce se mi do toho vrážet dalších cca 10 tisíc za PWC a štelování na brzdě. Myslel jsem,že to půjde poštelovat i jinak,prostě aby to jezdilo alespoň podobně,jako moje poslední Xt R. Vím že je těžší o pár kilo,ale to neudělá takový rozdíl v akceleraci. Každá moto se chová jinak,ale v této situaci jsou motory stejné.
Ještě jsem nepočítal zuby na zadní rozetě,jestli ji náhodou původní majitel nevyměnil,ale to beru jako poslední verzi.
Kdo má více zkušeností s tenere a mohl by poradit,byl bych vám vděčný za každou dobrou radu.
Bral jsem v potaz i to,že bych laďáky prodal a dal to zpět do originálu.
Tak směs nebo spíš bohatost pošteluješ takhle,kluci tady mají návod už dlouho.
Taky otázka co je za rok ta tenerka?
Mám XT R bez lambdy a jede super ale jezdil sem na XT X s lambdou a musím říct že chování ja fakt jiné,XT s lambdou mi přišla celkově lenivější,pomalejší reakce na plyn,pomalejší opadání otáček ale zas to mělo menší cukaturu.
Ale jak píšeš že R-ko bylo o tolik živější než Tenerka je dost zvláštní
U Tenerky myslím (s)prostě nejde jednoduše spustit diagnostiku na displeji (nastavení hodnot CO2), oproti Rku.
Tenerka je opravdu na zrychlení či výkonu pocitově tak nějak slabší oproti Rku. Ale Tenerka alespoň necuká a má kulturnější projev výkonu.
Taky nechci dávat PWC...s motorkou jsem moc spokojen a to škubání není zase tak moc hrozne..jen bych to chtěl krapet zmírnit..to se mi povedlo výměnou gum (uložení zadní rozety)..a hodně to i pomohlo.Výměnou 14 kolečka,to je taky pěkně znát a zadní rozetu jsem nechal stejnou.Zítra si jdu pro Iridiovou svíčku a pak bych chtěl ještě pořešit to sání ..ale nevím zda koupit KN fitr a nebo jit do toho DNA ,otevřeného sání ..bál bych se,že si to v blatě nasaje nečistoty...
A k tomu otevřenému sání musí být i PWC,že?...
nemusí,mám to tam tak rok a paráda. Až za ní vezmeš s DNA filtrama,mám na mysli i s tim místo víka tak se pose....josefjosef píše:A k tomu otevřenému sání musí být i PWC,že?...
- vitaminc
Nejsem zadny odbornik, ale dle meho. Irid svicka s motorkou nic neudela. Vyhodou je vetsi zivotnost a tak se hodi pro kapotovane motorky. Kdy je k nim pristup jak k penezum.
Kn filtr jsem mel a myslim ze to staci. Dna uz musi byt vetsi zasah a pokud mas i ladaky pwc bych doporucil. Nemyslim ani kvuli vykonu, ale spis optimalniho michani a davkovani paliva.
Měl si DNA ?vitaminc píše:Nejsem zadny odbornik, ale dle meho. Irid svicka s motorkou nic neudela. Vyhodou je vetsi zivotnost a tak se hodi pro kapotovane motorky. Kdy je k nim pristup jak k penezum.
Jinak mám jen ladaky bez PWRC. A je to znát že motorka dýchá odspodajirken7 píše:nemusí,mám to tam tak rok a paráda. Až za ní vezmeš s DNA filtrama,mám na mysli i s tim místo víka tak se pose....josefjosef píše:A k tomu otevřenému sání musí být i PWC,že?.... Když tam dáš jen K&N filtr tak rozdíl není prakticky znát od originálního filtru.
Ja slyšel, že je Iridivá lepší na studenė starty:-). A ještě mam dotaz. .to DNA saní jsou teda dva filtry?..Jeden vnitřní,ten místo originálního a druhý místo toho víka ano?Děkuji za rady:-).
A ještě Jirken7..Jezdíš i bahno atd..
..nenasaje si to nečistoty?..díky
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 4 hosti
