Vibrace řidítek
petan.vut
Vibrace řidítek
Nový příspěvek od petan.vut » pát 03. srp 2012 5:27:47
zdravím,
sem tady nový a mám takový dotaz, který sem tady nikde nenašel. KOupil sem si XT-X, všechno je v pohodě, je to od kamaráda. Přijde mi, že mi vibrují řidítka, čím by to mohlo být? Olej ve vidlicích je nový a plášt na předku skoro taky. Nemám s tímto moc zkušenosti, mohlo by to být vyvážením předního kola? Při malých ryhlostech se mně to zdá horší a pak už třeba kolem 130 to moc necítím, při malých kolem 50 je to o hodně znatelnější.
Díky.
JOHIL46
Vibrace říditek
Nový příspěvek od JOHIL46 » pát 03. srp 2012 6:10:36
Máš závažíčka v řídítkách? Když jsem si kupoval řídítka renthal tak mě při určité rychlosti vibrovaly a jakmile jsem tam dál závaží tak bylo po problému.
petan.vut
Re: Vibrace říditek
Nový příspěvek od petan.vut » pát 03. srp 2012 6:52:45
No závažíčka teda nemám... :(
JOHIL46
Vibrace říditek
Nový příspěvek od JOHIL46 » pát 03. srp 2012 8:35:30
Tak je kup a uvidíš že ty vibrace zmizí nebo kup blastry to taky pomože já je tam mám a žádné vibrace necítím.
petan.vut
Re: Vibrace říditek
Nový příspěvek od petan.vut » pát 03. srp 2012 9:29:17
Já tam právě blastry mám.... :)
JOHIL46
Vibrace říditek
Nový příspěvek od JOHIL46 » pát 03. srp 2012 11:31:57
Tak zkus ty závažíčka stojí pár korun a mělo by to pomoct.
Bender
Re: Vibrace řidítek
Nový příspěvek od Bender » sob 01. čer 2013 16:35:22
Vyměnil jsem originální blástry za blástry od Barkbusters a mám problém s vibracema v řidítkách od cca 4000 otáček. Přemýšlel jsem jestli to nemůže být např nevyváženým předním kolem, ale vibruje to vždycky po překročení 4000 otáček na jakejkoliv rychlostní stupeň. Nevíte co s tím? Závažíčka tam mám od barkbusters a jsou těžký jak čert.
alsonztvargla
Re: Vibrace řidítek
Nový příspěvek od alsonztvargla » úte 11. čer 2013 6:06:02
Bender píše:Vyměnil jsem originální blástry za blástry od Barkbusters a mám problém s vibracema v řidítkách od cca 4000 otáček. Přemýšlel jsem jestli to nemůže být např nevyváženým předním kolem, ale vibruje to vždycky po překročení 4000 otáček na jakejkoliv rychlostní stupeň. Nevíte co s tím? Závažíčka tam mám od barkbusters a jsou těžký jak čert.
Zkus ložiska v krku jestli to nemáš volný popř dotáhnout.
Bender
Re: Vibrace řidítek
Nový příspěvek od Bender » čtv 13. čer 2013 15:55:06
Tak buď jsem si zvyknul a nebo to dělaly pneu který si sedly(nevim jak by na to mohli mit vliv, ale mozna zesilovaly jen vibrace ktery se v urcitych otackach projevovaly vic). Po ujetí 500km vibrace přestaly
