Baterie
Duša
Baterie
Nový příspěvek od Duša » pon 29. říj 2012 19:22:16
Zdravím, potřeboval bych poradit, pro většinu Vás to bude asi prkotina ale mě to prostě nejde. :) Připravoval jsem motorku na zimu, takže jsem chtěl vyndat baterku. Zjistil jsem že se mi protáčej ty 2 šrouby který drží ten plast na baterce. TAk bych se chtěl zeptat zda je pod šroubkama matka v plastu a mě se to ztrhlo nebo jak je to tam vymyšlený. Dík za každou radu. Mám "Xko"
Riki
Re: Baterie
Nový příspěvek od Riki » pon 29. říj 2012 23:11:41
Ahoj, tak jsem zašel do garáže a při té příležitosti dal preventivně nabít baterii. Jak píšeš, je to čtyřhranná matka v plastu (nejsem odborník), takže nejspíš ji budeš mít strhnutou.
Duša
Re: Baterie
Nový příspěvek od Duša » úte 30. říj 2012 17:38:37
Díky, myslel jsem si že to tak bude ale nebyl jsem si jistej. Ted jí vydolovat ven :)
Riki píše:Ahoj, tak jsem zašel do garáže a při té příležitosti dal preventivně nabít baterii. Jak píšeš, je to čtyřhranná matka v plastu (nejsem odborník), takže nejspíš ji budeš mít strhnutou.
Viteslav
Re: Baterie
Nový příspěvek od Viteslav » ned 04. lis 2012 0:25:44
Zdravím,teď jsem měl stejný problém,protáčel se jen jeden šroub.Pod plastem je zapuštěný čtyřhran s vnitřním závitem a na konci je zakulacený.Asi Ti praskl plastový držák,který to drží.Držák baterie jsem vytáhnul i se šroubem a maticí.Do prasklého držáku jsem vtlačil spět matku,slepil a stáhnul kovovým stahovacím páskem a drží perfekt.Nestačí jen slepit,při příští manipulaci by ti to zas prdlo. :P
