řetězové kolečko
Re: řetězové kolečko
Nový příspěvek od LiTe » ned 15. úno 2009 22:58:11
1200Nm :lol: to budeš povolovat poloosy na nákladácích ne :lol:
Nový příspěvek od vasek » pon 16. úno 2009 13:54:50
moc :lol:
Nový příspěvek od radas » pon 16. úno 2009 19:55:04
Tatare, dost dobré manuálky, :yes: :yes: :yes:
Filip
Nový příspěvek od Filip » ned 20. úno 2011 16:48:17
tak já přidám také svou zkusenost menil jsem 15 kolecko za 14 a retez mam skoto novy povoleny na max a chce si s tím chvilicku hrat a kolecko jde vyndat 14k ta uz je celkem pohoda tim ze je mensí..
jen bych mel dotaz pro znale
jak je to z retezem na XT a kyvnou vydlici ??? cím vetsí properovaní tím víc se napína retez nebo je to reseno v jedne ose s kyvkou jak jsem nekde cetl a po te jiz je retez porad stejne napnuty i pri zatízení ??? jinak kolik natahujete řetez z manualu mi pripada ze je celkem dost napnuty pruhyb do obou stran 1 cm ??
12.Bert
Nový příspěvek od 12.Bert » pon 21. úno 2011 14:34:24
Čau Filipe,
taky se chystám na výměnu 15 kolečko za 14 a ke Tvým otázkám
" čím větší propérovaní, tím víc se napíná řetěz ?" - ano,
"jinak kolik natahujete řetez" - já 3-4cm, nechápu proč výrobci obecně v manuálech uvádí tak malý průhyb řetězu, doporučuju Ti nastavit 3-4 cm průhyb, nech plně zatížit motorku dvěma většími chlapy a průhyb dolaď; musí i v tom zatížení řetěz zůstat ještě volný alespoň 1cm.
Dejf
Nový příspěvek od Dejf » pon 21. úno 2011 15:57:37
Nechapu, kde jste vzali tak maly rozpeti. Kdyz sem to napinal, tak vule je dle manualu 4-5 cm.... snad sem nekoukal na neco jinyho :mrgreen:
JOHIL46
řetězové kolečko
Nový příspěvek od JOHIL46 » ned 06. bře 2011 17:28:36
Ahoj všichni mám menší dotaz jaký je zavít u řetězového kolečka levý nebo pravý?
Filip
Nový příspěvek od Filip » ned 06. bře 2011 17:52:42
normalní jen nevím jestli je levy nebo pravy proste klasika :D
JOHIL46
řetězové kolečko
Nový příspěvek od JOHIL46 » ned 06. bře 2011 17:59:08
Dík akorát měním řetězovku a nemůžu vůbec povolit kolečko tak jsem radši napsal jestli tam není pravý.
Filip
Nový příspěvek od Filip » ned 06. bře 2011 19:14:45
no ono je to celkem dost dorvany 120NM ja jsem to vyresil bez pripravku tim ze mi tat sedl na motorku zatizil zadni kolo slapnul na zadni brzdu a sel jsem povolovat jeste jsem mel kolo podklinovany z obou stran.
JOHIL46
řetězové kolečko
Nový příspěvek od JOHIL46 » pon 07. bře 2011 10:54:14
Tak řetězovku mám vyměněnu:-) ale jak jsem to jel dneska projet tak mám v pici jedničku, úplně v ní chrasti a po chvilce jsem ji nemohl ani zařadit. Byl jsem už v servisu a zřejmě to je tím jak mě ve 40km/h spadl řetěz a zablokoval kolo. Takže si tak dva týdny nezajezdím:-(
mourek
Nový příspěvek od mourek » úte 08. bře 2011 13:47:46
Ájjjjjj, to je nepříjemný :( Tak ať to máš brzo v cajku ;)
JOHIL46
řetězové kolečko
Nový příspěvek od JOHIL46 » úte 08. bře 2011 15:37:41
Dík počítám že tak koncem příštího týdne by to mohlo být opravené. Řekl jsem jim když to budou met rozhozene tak ať mě zkontroluji rozvoďák a seřídí ventile ať mám na celu sezónu klid. Pak dám vědět jak to dopadlo.
JOHIL46
řetězové kolečko
Nový příspěvek od JOHIL46 » sob 26. bře 2011 16:38:46
Takhle vypadalo moje kolečko po 18tis.km
breen
Nový příspěvek od breen » úte 19. úno 2013 16:33:15
JOHIL46 píše:Takhle vypadalo moje kolečko po 18tis.km
Fuj :-)
Hadislav
Nový příspěvek od Hadislav » pon 20. říj 2014 7:34:51
Tak jsem to s údržbou dost pos.... :oops: Je to moje první motorka a musím se ještě hodně co učit. Ve čtvrtek jsem ráno dojel do práce a domů jsem jel sockou. Na každé křižovatce mě již řetěz přeskakoval a cestu domů v Brně přes dva celkem prudký kopce jsem si už netroufl. Při poslední kontrole už to nevypadalo nejlíp, ale doufal jsem, že to sezónu vydrží. Přece v tom podzimním blatě nebudu ničit novej řetěz.
Letos dal 9000km, loni cca 7000km a předchozí majitel 7000km+? Takže v příloze je řetězovka s cca 25000km.
Abych povolil tu matku, tak jsem musel řetěz na řetězový kolečko heftnout. Kolečko nebylo schopný přenést cca 20Nm při rozjezdu natož nějakých 120Nm při povolování.
Odstrašující případ
Fanouch
Nový příspěvek od Fanouch » čtv 07. kvě 2015 8:41:52
Moje zkušenost s povolováním předního kolečka od řetězovky :D Málem sebevražda a dvě ohnutý goly ze země s dlouhou hraniční zdí ;) Nakonec nejjednodušší se ukázalo dojet normálně na pneuservis a poprosit mechanika. Přijít s odstrojeným předním krytem u kolečka a narovnanou aretační podložkou a ten borec vzal pneu pistoli s 32 voříškem a udělal cukcukcuk a matka vylítla jako by tam nebyla ani utažená... :shock: Tvalo to asi sekundu a ani jsem nemusel moc brzdit kolo. Pak jsem si to odtačil bokem na parkoviště a za 10 minut přivezeným nářadím jsem si kolečko prohodil, dotáhl na zadku řetěz, utáhnul zadní kolo, vrátil přední kryt kolečka a jel domu. Žádný pochystávky, úpravy, udělátka a odřený ruce.
Nedej bože, že bych odsuzoval kluky, kteří si to dokáží doma vyřešit to klobouk nahoru :yes: , ale každý nemá garáž a možnosti podobné všem možným uvedeným návodům, pomůckám apod. Tohle si nakonec myslím je poměrně ideální a nenáročný způsob, jak si na motorce nic nezničit a poměrně elegantně sundat to zpropadené kolečko ..... :D
Vlk.1
Nový příspěvek od Vlk.1 » pon 02. kvě 2016 18:47:29
Ahoj hoši, mám dotaz. Mám xtz a vyměnil jsem si přední řetězku za větší za 16 zubů. Můj dotaz je -jak se mi změnil tachometr , například když mi teď tachometr ukazuje s kolečkem 16zubů 100 Km /hod kolik jedu ve skutečnosti, víc nebo míň ?
Jinak kolečko jsem sundal elektrickým rázovým klíčem, je tam pravý závit. Motorka jede pocitově rychlejš, každopádně na zrychlení o krouťáku jsem změnu nepoznal.
Nový příspěvek od PetríkJ » úte 03. kvě 2016 8:38:08
45/15=3 45/16=x 3=100km/h x=?trojčlenkou vyrátaj
rozpíš si to na papier zalej foliou ako ja všetky prevody a nacap na plexo... alebo na nete je stránka a tam to vyráta podľa typu moto a zmeníš si počet zubov gear........ . com
ja som teraz nadletoval z bike tachometer do 200km/h :yes:
Vlk.1
Nový příspěvek od Vlk.1 » úte 03. kvě 2016 16:48:57
PetríkJ píše:45/15=3 45/16=x 3=100km/h x=?trojčlenkou vyrátaj
No, trojčlenku samozřejmně umím , vyrátal jsem si podle Tebe, že je to buď 93,75 km/h nebo 106,6 km/h ??
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 14 hostů
