vrzání od kyvky,možná tlumič
ahojte,mám r-ko,r.v.2008 a najeto 24000 km,vrátil jsem se z Ukrajiny aze spodku se ozývá takové vrzání kov o gumu.Já ten spodek rozdělal a namazal před ní a teď taky a je to ještě horší.Nevím,jestli to nedělá ten centrál.tlumič.I ten jsem dnes vydělal,namazal co šlo,přitáhl o jeden zub do tvrda a ozývá se to ještě víc.Nevíte,vo co go??Nemáte kontakt na někoho,kdo je schopen ho repasovat,pokud by to bylo tím?
Dikas za info,Mira
Dikas za info,Mira
Re: vrzání od kyvky,možná tlumič
Zdar, ... a promaž taky ložiska v přepákování i ložiska zadní vidlice.
tak už nevrže,malinko jsem povolil šroub co drží kyvku s motorem a matici pojistil lepidlem a je to v cajku.Namazané bylo všechno a ještě jsem to zss přemázl. Ale mám ještě jeden problémek.Měnil jsem olej v tlumičích (zasloužily si to) a já povolil ten imbusák ve spod že mi něco vyteče.No jasně že nic a já je musel vydělat.No teď tam olej je ale ten šroub nejsem schopnej zatáhnout,toči se i vevnitř pružina.Máte s tím někdo zkušenost???
par moznosti by bylo...ale sam nemam zadnou vyzkousenou...takze:mira xt píše:tak už nevrže,malinko jsem povolil šroub co drží kyvku s motorem a matici pojistil lepidlem a je to v cajku.Namazané bylo všechno a ještě jsem to zss přemázl. Ale mám ještě jeden problémek.Měnil jsem olej v tlumičích (zasloužily si to) a já povolil ten imbusák ve spod že mi něco vyteče.No jasně že nic a já je musel vydělat.No teď tam olej je ale ten šroub nejsem schopnej zatáhnout,toči se i vevnitř pružina.Máte s tím někdo zkušenost???
potrebujes tenhle cajk (viz priloha)
nemas li ho tak:
- navsteva servisu kde ho maj
- pneumatickej/razovej sroubovak pry pomuze
- nasada od kostete
- Přílohy
- cajk.jpg (56.2 KiB) Zobrazeno 16864 x
Nestačil by na ty vidle imbus s příklepem? Pokud myslíme to samé, asi je šroub zespoda na pružině a stačí tak bušit při utahování kladívkem do imbusu, anebo použít bit do vrtačky s příklepem?
Ahoj,
výměnu oleje a gufer jsem dělal letos na jaře a bez toho "cajku" jsem se neobešel. Ovšem, nevěděl jsem kde koupit a na netu jsem našel jen nesmyslný ceny. Pokud máš někoho kdo dělá se železem, tak ti to během chvilky vytvoří, jen řekni rozměry...
Násadu jsem původně taky zkoušel, ale marně...
Jo a ten imbus se utahuje do tyče tlumiče (technicky nejsme moc zdatný/neznám přesný název, a takhle mi to přeložil google. Příručka strana 4 - 53 díl číslo 8...), který neni jištěn, proto je potřeba ten "cajk" a kladivo k lehkému doražení...
Btw... Nemám ty výkusy na hraně a taky v pohodě funkční a pro snadnost je to udělaný jako celý tčko..
- Přílohy
- 1460 nástavec Yamaha.jpg (11.02 KiB) Zobrazeno 16804 x
kluci dikas za tipy,zkusím ten rázový utahovák a jinak ten cajk budu muset udělat a pak dám vědět.Ahojte
