Zadní tlumič přitvrzení
PepanVrban
Nový příspěvek od PepanVrban » pon 16. čer 2014 15:57:42
Já nevím jestli jsem opravu tak levej nebo XTčko má nějakej fígl, ale už nevím. Přivezl jsem si XT 600 R a jelikož předchozí majitel byl přichcíplo měl delší kosti, na max povolenej tlumič a popuštený ve vidlích.
A mě jde o to, to prozatím přitvrdit, jelikož mám 195cm a 130kg, tak klasicky klíčem u toho zavlíknu a když se to snažím otočit směrem na přitvrzení, tak jsem to přitáhl na druhý stupeň a víc mě to za boha nejde, snažím se sebevíc, ale prostě to nejde. Je tam takovej zoubek (viz. foto) a přes něj to dál nejde. Zkoušel jsem hodit zadek do luftu abych odlehčil tlumič a nenapadá mě co a jak.
Máte někdo nějakej nápad nebo radu co zkusit?
Link na obr: https://lh5.googleusercontent.com/-camm ... 2851_n.jpg
Bender
Re: Zadní tlumič přitvrzení
Nový příspěvek od Bender » pon 16. čer 2014 17:42:15
Co nejde silou, jde ještě větší silou :), taky když utahuju zadek tak musím víc zabrat.
Abych nezakládal další téma - Jaký nastavení tuhosti zadního tlumiče používáte a při jakým zatížení cca?
PepanVrban
Nový příspěvek od PepanVrban » pon 16. čer 2014 19:26:52
mě se ten klíč ohejbá v ruce a když jsem zkoušel si vzít kulatinu a nastavit si kousek tak to bylo vůbec extrém. U předchozích mašin to šlo normálně. Proto se radši ptám, než abych něco dokurvil.
BOB
Nový příspěvek od BOB » pon 16. čer 2014 21:16:32
PepanVrban píše:mě se ten klíč ohejbá v ruce a když jsem zkoušel si vzít kulatinu a nastavit si kousek tak to bylo vůbec extrém. U předchozích mašin to šlo normálně. Proto se radši ptám, než abych něco dokurvil.
je to pod matkou zrezle/zoxidovane, nastrikat pod matku WDcko, nechat chviku byt a pak zabrat a je to . Neni zde duvod, aby to neslo.
Tož dobře to čistí....
PepanVrban
Nový příspěvek od PepanVrban » úte 17. čer 2014 15:52:40
BOB píše:
Asi to bylo nějaký zarejzlý, stříknul jsem tam WDčko a od chlapů kousek od nás půjčil pořádnej klíč a jde to. :yes:
děkuju všem :yes: :yes:
Nový příspěvek od PetríkJ » sob 23. kvě 2015 15:59:23
ja som dal 2 kvapky mot. OIL a šlo hladko :yes:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 113 hostů
