Prosakuje olej u řadičky
yepp
Nový příspěvek od yepp » sob 08. dub 2017 19:24:11
Zdravím, začal mi prosakovat olej u řadičky. Koukal jsem, že je tam nějaké gufero. Nejsem na tyhle věci moc zručnej, předpokládám že vyloupnu to starý gufero a vtlačim nový, je to tak? A nevíte co za gufero tam přesně je? Není to moc dobře čitelné, jestli jsem to vyluštil správně tak by to mělo být 12-22-5 (nebo 12-22-6 to poslední číslo si nejsem jistý) a je to nějaké obyčejné gufero, nebo něco speciálního? Mám v plánu měnit olej, tak nejlépe to asi dělat, když bude olej vypuštěný co? Předem moc děkuji za každou radu :)
Re: Prosakuje olej u řadičky
Nový příspěvek od PetríkJ » sob 08. dub 2017 21:29:04
Skoč do krámu či nemajú je to hrúbka 5/6mm zajtra to pozriem ak nebudú mať objednaj v Yamahe
yepp
Nový příspěvek od yepp » pát 14. dub 2017 13:49:32
nikdo více neporadí, jak nejlépe postupovat při výměně?
Nový příspěvek od PetríkJ » pát 14. dub 2017 21:48:33
Tak ako píšeš :yes:
Peter
Nový příspěvek od Peter » sob 15. dub 2017 7:20:01
re YEPP....ahoj,stiahni radiacu páku,motku nakloň na bok alebo odpusti olej z motora.....daj dole závlačku a za podložkou je Gufero...vylúpni ho...nové bežne dostať má rozmer 12x22x5,jemne ho namaž olejom všetko dobre vyčisti a zaklep ho ,dobre by bolo vyrobiť si nejaký prípravok (niečo ako puzdro) aby si nepoškodil tesniaci brit a zasúval ho rovnomerne....zložiť,doliať olej....
yepp
Nový příspěvek od yepp » sob 15. dub 2017 9:18:13
děkuji oběma moc, příští týden bych měl mít gufero, tak snad se to povede a až naliju novej olej tak to nepoteče, mějte se
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 21 hostů
