Zapojenie spínača.
Zapojenie spínača.
Zdravím vás.
V prvom rade vás chcem všetkých pozdraviť.
Som nový na fore, Volám sa Rado, som od Bánoviec nad Bebravou a pred týždňom som kúpil tenerku 660z. Prešiel som z naked , takže si zvykám na posed a jednobuch.
Poprosim vás o pomoc , nemám zapojený konektor zo spínača zadnéj brzdy. Našiel som ho nezapojený a neviem nájsť správny konektor.
Ak viete urobiť foto kde má byť zapojený , veľmi by mi to pomohlo.
Ďakujem
Rado.
Ďakujem
Rado.
Re: Zapojenie spínača.
zdá sa mi že to bolo hore nad BAT niekde čiže medzi pumpou a svetlom
Ano, tam niekde to je , ale ja som tam nenašiel žiadny volný konektor do ktorého pasuje ten zo spínača.
kua to nieje diesel, miesta ako v kinosále
Ahoj a vítej,
juknul jsem na to a kabel od spínače jde okolo zadní stupačky a tam kde začíná madlo spolujezdce projde do kastlíku pod sedlo. Pak jde pod tlustý kabelový svazek a vypadá to že z toho svazku je vyvedený konektor, ale je to zespodu a bude k němu zlý přístup.
https://photos.app.goo.gl/78EU3VXdziSCxjaU7
Ďakujem Wiktor.
Zajtra sa k tomu snáď dostanem a skúsim to tam pohľadať. Ja som tam našiel jeden nezapojený konektor ale ten nesedel s tým z brzdy.
Zatiaľ dik.
Zatiaľ dik.
Bohužiaľ, ja ho tam snáď nemám.
Dobře, já se ten konektor pokusím najít a zjistím odkud kam vede.
https://photos.app.goo.gl/ecF2ztkQCDCn8CtD8
Tak já ten konektor mam schovaný pod tím velkým svazkem + tam jsou ještě další dva konektory - diagnostika + něco.
Konektor nejspíš vychází z velkého kabelového svazku. Dál jsem se nedostal. Je pravda, že těch drátů je tam sposta a špatně se s tím manipuluje. Hledal bych tedy v tom prostoru za baterkou. A možná budeš muset i pár věcí odmontovat, ses dostal pod ně.
No nicméně pokud bys ho nenašel, tak by bylo řešení napojit to zadní čidlo na čidlo přední brzdy.
Ďakujem Wiktor.
Bohužiaľ som ho nenašiel, asi tam predchádzajúci majiteľ robil nejaké úpravy pretože tam dal Power comander a kabeláž je dosť na husto. Na tu prednu brzdu som už myslel, zapojiť paralelne. Podľa schémy to vypadá pomerne jednoducho, ale nájsť tie drotiky v tom veľkom zväzku neni také jednoduché. Asi budem musieť pohľadať na okolí niekoho kto sa vyzná v elektrike. Ešte sa ťa chcem spýtať, nevieš či sa dajú nejako jednoducho zdvihnúť volnobežné otáčky, niekedy mi to zdochne pri zaradení kvaltu. Niekde na fore som čítal že sa to dá kombináciou dvoch tlačítok na displeji.
Rado.
Rado.
Ahoj,
volnoběžné otáčky se nastavují šroubkem viz obrázek.
https://photos.app.goo.gl/8WsLL1JgrS2RYNQE7
je k němu né moc dobrý přístup.
https://photos.app.goo.gl/6YKhsR1sjPpbGLju9
Super.
Myslel som že to musí isť na diagnostiku do servisu.
Dik, vyskúšam a dám vedieť.
Rado.
Rado.
Ahoj Wiktor.
Skrutka na volnobeh bola tam kde si povedal a úspešne som to nastavil.
Takže moc dik a dúfam že na seba niekde narazíme na zraze, máš u mňa pivo. / samozrejme nealko/
Rado.
 Rado.
