Nejde ventilator
Robo345
Napiš "660" bez uvozovek: 660
Nejde ventilator
Nový příspěvek od Robo345 » sob 04. črc 2020 11:04:59
Zdravím nechal som motorku na mieste naštartovanú a začala sa variť voda vo vyrovnávacej nadobke, ventilátor nič, chladič aj hadice horúce. Poistka ventilátora ok. Keď spustíme ventilátor cez diagnostiku tak funguje.
machy
Re: Nejde ventilator
Nový příspěvek od machy » ned 05. črc 2020 9:39:56
Zkoušel ses podívat přes diagnostiku na teplotu chladící kapiliny jestli není v háji čidlo teploty? V diagnostice je to položka číslo 6
Robo345
Nový příspěvek od Robo345 » ned 05. črc 2020 9:41:40
vcčera som ho vymenil a teplotu ukazuje. ale pride aj na 100 stupnov a ventilator nejde.
machy
Nový příspěvek od machy » ned 05. črc 2020 15:24:13
Ventilátor se údajně zapíná až kolem 106°C. Když to vaří tak je prý možné, že je to i prohozenýma dvouma hadičkama u expanzky. Zkusil bych ještě vytáhnout termostat a otestovat ho ve vodě o určité teplotě (v servisním manuálu je popsané jak se to testuje). Další varianta by pak byla vyměnit chladící kapalinu za novou pokud na ni už jezdíš nějaký pátek..jinak se takto těžko radí, hodilo ti to nějakou chybu nebo svítila ti kontrolka teploty? Chtělo by to najít přesně ty teploty kdy se má rozsvítit
Robo345
Nový příspěvek od Robo345 » ned 05. črc 2020 18:45:08
urcite to neni v poriadku ved mne vrela voda v expanzke ta voda musela mat viac ako 100 stupnov. a hadicky som pozeral tie su v poriadku.
Ale kontrolka sa nerozsvietila ani ked ta voda vrela.
Robo345
Nový příspěvek od Robo345 » ned 05. črc 2020 18:47:04
a ten termostat som vylucil pretoze chladic je horuci a za jazdy sa chladi vtedy neni ziadny problem.
tunel6
Nový příspěvek od tunel6 » stř 08. črc 2020 7:05:34
Pokud ventilator po připojeni natvrdo funguje tak je v haji teplotní čidlo co ho spíná...
Robo345
Nový příspěvek od Robo345 » stř 08. črc 2020 12:24:51
Už som pisal že som ho vymenil
tunel6
Nový příspěvek od tunel6 » stř 08. črc 2020 12:29:17
TAk to je zahada...pak už jen varinta připojit k ventilatoru vypinač a spinat ručně
Robo345
Nový příspěvek od Robo345 » stř 08. črc 2020 17:39:41
No to bude az naozaj ta posledna moznost :(
Robo345
Nový příspěvek od Robo345 » pát 10. črc 2020 12:55:34
Zatiaľ som to spravil na vypínač lebo už fakt neviem.
