Čištění kotoučů
Napsal: sob 09. kvě 2009 19:46:50
od Stařík
jaké čistící prostředky používáte a v jakých intervalech?
Re: Čištění kotoučů
Napsal: sob 09. kvě 2009 20:35:01
od LiTe
já používám brake cleaner od všemožných značek, používám na brzdy a na ty kousky špíny co odlétavaj z řetězu, je to hodně agresivní, takže opatrně s tím
Re: Čištění kotoučů
Napsal: sob 09. kvě 2009 20:51:38
od kenyo
Re: Čištění kotoučů
Napsal: sob 09. kvě 2009 21:01:09
od plesm
čistej benzín a hadr
Re: Čištění kotoučů
Napsal: sob 09. kvě 2009 21:11:00
od Stařík
Tak to se mi teda nejvíc líbí Kenyuv levný a univerzální čistič
Re: Čištění kotoučů
Napsal: sob 09. kvě 2009 22:10:19
od chrener
Nikdy som kotúče nečistil na to sú tam drážky aby vyhadzovali nečistotu a akékoľvek čistenie len znižuje účinnosť bŕzd na chvíľu. Už len wapkovanie moto má za následok chvíľkové poľavenie brdového účinku. Jasné že len kým sa brzda nezahreje a doska si sadne odmastí sa vyschne (neviem prene popísať čo sa tam deje;)). Takže túto otázku neriešim.
Re: Čištění kotoučů
Napsal: sob 09. kvě 2009 22:25:52
od Stařík
Tak mě jde o to, že když někdy tlačím motorku z garáže, tak to většinou ve předku někdy drhne, tak proto se ptám, zda to čidtit nebo nechat tak
Re: Čištění kotoučů
Napsal: sob 09. kvě 2009 22:31:11
od kenyo
Re: Čištění kotoučů
Napsal: sob 09. kvě 2009 22:35:33
od chrener
Stařík píše:Tak mě jde o to, že když někdy tlačím motorku z garáže, tak to většinou ve předku někdy drhne, tak proto se ptám, zda to čidtit nebo nechat tak
Hmm pozri rob to tak ako uznáš za vhodné ty. Keď si spokojný je to OK, každý to riešime posvojom. Tiež som si všimol že aj keď moto dlhšie postojí tak brzda drhne a akonáhle pojazdíš vráti sa to do normálu. To patrí k tomu...
Re: Čištění kotoučů
Napsal: sob 09. kvě 2009 22:38:42
od Stařík
Tož to je jiná, to už sem klidný
měl jsem z toho prostě divný pocit, vyjiždíš a chchchch chchchch......tak sa radši zeptám, než aby to pak blbě dopadlo.
Re: Čištění kotoučů
Napsal: sob 09. kvě 2009 23:04:33
od Radek
Já je čistím přípravkem
SBS brake pads. Jde to celkem dobře
Re: Čištění kotoučů
Napsal: pát 22. kvě 2009 20:32:38
od Smithy
Používám Muc Off break cleaner za 280 kč 400 ml. Stříká se to i na destičky
Re: Čištění kotoučů
Napsal: čtv 27. srp 2009 14:44:27
od george
Čistím kotouče jen když je umažu - umastím třeba při mytí zadní náby, nebo řetězu petrolejem (je mastný), nebo když před bahněním stříkám na moto silikonovej olej aby šlo pak bahno líp dolů a dostane se mi na kotouče, nebo když je umastím při konzervování na zimu. Používám jakýkoliv čistič brzd a spojek (např. Pingo), nebo třeba i čistič na řetěz. Když nic z toho nemám, použiju aceton, nebo ředidlo C6000. Benzin neodmastí dokonale. Nedávno jsem neměl k dispozici nic a musel jsem jet se zadním kotoučem zamaštěným petrolejem a byl jsem v šoku jak to vůbec nebrzdilo, ale po pár desítkách km se to všechno vypeklo a brzdilo to jako dřív, takže tak moc nutný asi to čištění není
Re: Čištění kotoučů
Napsal: čtv 27. srp 2009 21:42:17
od packi
Stařík píše:Tož to je jiná, to už sem klidný
Tak s tim mam peknou zkusenost...jednou me to taky tak delalo...samozrejme jsem cistil a podobne, ale drhlo to porad. Nechal jsem to pak uz tak a nevenoval tomu vetsi pozornost...
Az pak jeden den.... nepoznal jsem ze me to brzdi na predku vic nez je zdravo (prisuzoval jsem to studenemu motoru) a ejhle po nejake te stovce metru jizdy prehrala se mi kapalina v brzdovce a tudiz na predni brzde me to prestalo brzdit a pak to byla vzkutku vesela situace kdyz jsem mel uz nohy dole a chtel dobrzdovat jen predni
(a predemnou stojici auto
