Tlumič rázů na rozetě.
Napsal: pát 26. čer 2009 23:05:22
od krejča
Re: Tlumič rázů na rozetě.
Napsal: pát 26. čer 2009 23:14:05
od CeGo
totr tam dává spešl mazivo.. klasickou vazelínu tam asi dát nemůžeš, ta se s těma gumama uvnitř nekamarádí.. taky je potřeba to asi jen tak čmárnout, aby to nebylo suché.. né tam toho naknedlit..
Napsal: sob 27. čer 2009 20:02:26
od LiTe
já to nechávám suchý, budu to měnit buď s další pneu, nebo až s řětězovkou. Hlavně jsem je teda vůbec ničim nikdy nemazal a nepřipadá mi, že by nějak extrémě mizely
Napsal: sob 27. čer 2009 20:32:01
od plesm
klasická vazelína je blbě
když už tak nějakou spešl, která je neutrální na normální gumu, nebo lepší to stříknout silikon sprejem, či teflonem
Napsal: sob 27. čer 2009 21:17:44
od Milala
plesm píše:klasická vazelína je blbě
taky jsem to teď naposled prostě vypláuch teflonovým sprejem, aby to klouzlo, ale jen tak kvůli eliminaci tření, ne aby to tam plavalo
Napsal: sob 27. čer 2009 21:22:55
od plesm
Milala píše:plesm píše:klasická vazelína je blbě
přesně to mám na mysli, nemusí plavat stačí jen když klouže
Napsal: sob 27. čer 2009 21:27:35
od Milala
Napsal: sob 27. čer 2009 22:14:07
od Radek
Já jsem nedávno sundaval kolo a měl jsem tam pěknou kašičku vody a bláta
Napsal: ned 28. čer 2009 10:27:12
od totr
Chce to silikonové mazivo. Teflon tam nemusí být - to s teflonem tam dávám protože jiné nemám.
Napsal: ned 17. lis 2013 19:43:12
od brky
Zdar všichni tak sem dneska vyměnil gumy pod rozetou přišlo mi že to už má velkou vůli pio rozebrání se ukázalo že ty gumy zas nebyli tak na sračku poněvadž po nasazeních novích gum je na rozetě oproti kolu pořád vůle když zaberu rukou tak s rozetou hýbu cca 8mm dopředu dozadu je to ok?Mám najeto 29tkm.Že by byly omačkaný ty hliníky to je asi blbost že
Napsal: sob 26. dub 2014 17:18:43
od skalnik
Když dáš nové silent blocks tak rozetu budeš mezi ně mírně tlačit. Pokud tam zapadne sama a je tam vůle, tak zřejmě nemáš spravné 'gumy'.
Často tu zmiňují namazání. Dle mých zkušeností je to nesmysl. Měnil jsem je teď podruhé, tentokrát i s řetězovkou. Mám najeto 22k, mašina 48k. Podle stylu jízdy bych doporučoval výměnu po 10-15k. Samozřejmě vydrží i déle, ale je to znát na rázech. Je potrřeba si uvědomit, že jednobuch je na gumy velmi naročný.
