Čidlo náklonu
Napsal: úte 07. črc 2009 11:11:04
od mad
Jelikož se na srazu nepovedlo najít čidlo, které po spadnutí motorky zařídí, aby chcípla, snažil jsem se ho po příjezdu hledat a zdá se, že jsem ho objevil.
Čidlo je nakonec opravdu krabička, do které vedou tři dráty a je schovaná za nádobkou na brzdovou kapalinu od zadní brzdy.
V servisním manuálu je postup, jak zkontrolovat, že čidlo funguje správně, na straně 8-16:
S tímhle čidlem jsou spojené dvě chybové hlášky, první číslo 30 říká, že bylo detekováno spadnutí motorky (náklon větší než 65° a je potřeba otočit klíčkem do polohy OFF a poté už jde opět nastartovat) a druhá chyba 41 znamená, že obvod pro toto čidlo je buďto rozpojen, nebo zkratován.
Re: Čidlo náklonu
Napsal: úte 07. črc 2009 11:43:45
od K.O.zel
hmmm dobra prace made...
koukal sem do toho manualu a vono dyz clovek hleda tak v nem najde asi vsechno...sou tam vypsany i vsechny ty errory apod...
Re: Čidlo náklonu
Napsal: stř 08. črc 2009 11:32:55
..No to mě poser - deset lidí to hledá a nenajde
Jinak ten kód 30 jsme hledali a v německém manuálu je u něj zapalovací cívka a v anglickém je to snímač polohy škrtící klapky. Obojí bylo u frenkovy motorky v pořádku. Vypnout a zapnout klíček se zkoušelo asi stokrát, takže jsem z toho jelen.
Re: Čidlo náklonu
Napsal: stř 08. črc 2009 11:44:04
od TTrs
totr píše:..No to mě poser - deset lidí to hledá a nenajde
Jak to vubec ted s Frankeeho XT vypada? Docela by mej zajimalo, kde je teda zakopanej pes...
Re: Čidlo náklonu
Napsal: pon 14. zář 2009 15:04:40
od Honzapv
Prosím o pomoc!
Přestala mi jet motorka a na displyi píše 30-tedy čidlo náklonu, bohužel nepomáhá vypnutí a zapnutí klíčků ani odpojení baterky, či jednotlivých pojistek. Kouknul jsem se do toho čidla a kromě závažíčk ana osce a jdnou tištěného obvodu tam nic není. Když se odpojí hlásí 41. Nevíte někdo co mám udělat, třeba i natrvalo odpojím čidlo, jen ať motorka jede.
Re: Čidlo náklonu
Napsal: úte 15. zář 2009 6:56:37
Mechanik z Yamahy mi ke kódu 30 řekl, že to může být klidně i nějaký zaoxidovaný, nebo jinak neprůchozí konektor a podobně. Diagnostika asi není uplně všemocná. Zkus nejdřív jestli to háže jiskru.
Re: Čidlo náklonu
Napsal: úte 15. zář 2009 8:19:17
od Honzapv
totr píše:Mechanik z Yamahy mi ke kódu 30 řekl, že to může být klidně i nějaký zaoxidovaný, nebo jinak neprůchozí konektor a podobně. Diagnostika asi není uplně všemocná. Zkus nejdřív jestli to háže jiskru.
Zkusím změřit napětí na kontaktech dle servisního manuálu. Co myslíš tím jestli hází jiskru?
Re: Čidlo náklonu
Napsal: úte 15. zář 2009 10:28:09
Vyšroubuj svíčku, nasaď na fajfku, přilož k motoru, zastartuj a dívej se, jestli svíčka dává jiskru.
Re: Čidlo náklonu
Napsal: úte 15. zář 2009 10:39:26
od Honzapv
totr píše:Vyšroubuj svíčku, nasaď na fajfku, přilož k motoru, zastartuj a dívej se, jestli svíčka dává jiskru.
Promiň nerozumím co bych tím zjistil, myslím že tam jiskra nebude, protože mě to i za jízdy vyplo motor.
Re: Čidlo náklonu
Napsal: úte 15. zář 2009 12:00:39
Honzapv píše:totr píše:Vyšroubuj svíčku, nasaď na fajfku, přilož k motoru, zastartuj a dívej se, jestli svíčka dává jiskru.
Napsal jsi, že Ti přestala jet motorka a já jsem z toho usoudil, že nejede a proto jsem myslel, že by bylo dobré najít příčínu. Asi jsem nepochopil v čem je problém.
Re: Čidlo náklonu
Napsal: pát 25. zář 2009 19:58:31
od Honzapv
Tak jsem koupil nové čidlo za dva litry a motorka jede, hurá!
Re: Čidlo náklonu
Napsal: pát 25. zář 2009 20:39:40
To čidlo náklonu je zdá se zdroj problémů. Nejsi sám kdo s tím měl potíže. Chtělo by to vymyslet jak ho obejít.
