Stránka 1 z 4
Výměna řetězovky
Napsal: pon 28. zář 2009 12:15:31
od Pepino
Zdravím Vás všechny. Čeká mě výměna řetězové sady a nejsem si jistý, zda to zvládnu
bez přípravků. Můžete mi prosím popsat, jakým způsobem se mění řetěz, (rozpojení a spojení),
příp. jiná úskalí této výměny. Děkuji předem za odpovědi.
Re: Výměna řetězovky
Napsal: pon 28. zář 2009 18:47:59
Tady máš návod jak povolit přední kolečko
viewtopic.php?f=13&t=698 . Způsobů je ale více... U zadní rozety není co vymýšlet a řetěz jednodušše přeříznu. A když tam dávám řetězovku novou, tak to zajistím pojistkou a zajedu do servisu, kde si to nechám jen snýtovat.
Napsal: pon 28. zář 2009 21:50:24
od vasek
jedinej problem bych videl ve spojovani retezu, bud mas retez, kterej se nejtuje (na to potrebujes nejtovacku na retez), anebo mas starsi typ s tou pojistkou (na to ti staci kleste treba), hlavne ji musis dat spravne!
zbytek, viz topic atd....
Napsal: pon 28. zář 2009 21:58:01
spojka na řetězy se ale dává pouze do výkonu +-35 koní tak pozor na to
Napsal: pon 28. zář 2009 22:08:45
jasně, tak já myslel jen na dojetí od servisu a tam to nechat snýtovat.. Nebo je řešení to nechat udělat komplet v servisu a budeš mít klid
Napsal: úte 29. zář 2009 17:27:04
LiTe píše:spojka na řetězy se ale dává pouze do výkonu +-35 koní tak pozor na to
Nezmýlil ses? není to do 50 koní?
Napsal: úte 29. zář 2009 17:46:28
totr> myslím si, že je to 35 koní a 50nm, ale pokud to víš lépe, tak mě vyveď z omylu
. A když do 50 koní tak to xtéčko má akorát na hraně né
Tak bych raději nýtoval než jezdil a měnil/sichroval spojku
Napsal: úte 29. zář 2009 20:47:15
tak já jsem to myslel tak, že bych tam tu spojku nechal jen na dojetí do servisu a tam to nechyl snýtovat. Myslím, že zrovna XT by tu spojku hravě přetrhlo
Napsal: čtv 01. říj 2009 9:02:20
od Miki
Já tam mám tu pojistnou sponku celou dobu už druhý rok a no probléma, co mě zas strašíte..
Napsal: pát 02. říj 2009 15:37:57
od vasek
Pytel taky jezdil s ČZ řetězem se spojkou a žádnej problém a ten ho fakt nešetřil, dokonce sem ho měl pučenej a všechno v cajku
Napsal: pát 27. lis 2009 10:39:10
od vencysta
Taky mě čáká výměna řetězovky. Můžete mi někdo poradit, jakou řetězovku si mám pořídit? Našel jsem tydle:
http://www.motech.cz/retezova-sada-cz-p ... 18569.html
http://www.motech.cz/retezova-sada-tsub ... 20357.html
http://www.motech.cz/retezova-sada-cz-p ... 18570.html
http://www.motech.cz/retezova-sada-regi ... 13583.html
Jak dlouho řetězovka vydrží?
Protože jsem nešikovnej a technickej antitalent, tak si budu muset nechat řetězovku někde vyměnit. Nevíte na kolik výměna vyjde?
Napsal: pát 27. lis 2009 11:52:30
od TTrs
Napsal: úte 19. led 2010 19:07:06
od vencysta
Který výrobce má nejlepší řetězové sady (DID, ČZ, Tsubaki, Regina, ...) nebo jsou rozdíly nepodstatné?
Napsal: úte 19. led 2010 20:13:42
od melloun
proc je spojka jenom do 35koní?. spojka preci nemá zádnou nosnou vlastnost na tom retezu..
Napsal: úte 19. led 2010 21:12:14
Tak to nevím, ale když jsem slyšel někoho vyprávět o prasklém řetězu, vždy to prdlo v té spojce
Napsal: úte 19. led 2010 21:30:50
od TTrs
Spojky se davaji i na DID retezy pro sportovni litry a zavodni stroje, takze to omezeni bych bral spis jako alibismus urcitych vyrobcu (prodejcu). Pokud bude retez v dobrym stavu, nevytahanej a udrzovanej, tak bych se spojky nebal. Jestli ale nekdo jezdi s retezem az do konce, tzn. ze dokud mu staci napinak na kyvce nebo dokonce prasacky ubira clanek, tak urcite nytovat.
Jinak jsem se chtel zeptat, jak je to s original retezem na XT. Jestli se dobre pamatuju, tak jsem tady od nekoho zaslech (Vasek
), ze je uz od vyroby snytovany a nak se provlika kyvkou. Jak to teda je, vite nekdo?
Napsal: úte 19. led 2010 22:12:44
od tatar
TTrs > měl jsem ještě origo od výroby a byl v kuse snýtovaný ,no a ňák ho neprovlečeš ale musíš vyndat kyvku když ho nechceš roznejtovávat.Osobně bych volil vyndat kyvku než ho rozpojovat
Napsal: úte 19. led 2010 22:17:33
TTrs> no jo ale na zavodních strojích přeci řetězovky nejsou každej závod. Takže tam to asi takovou roli nehraje
Edit: potom to ale vyvracuje co jsem napsal, o těch 50nm kroutaku a +-35koňárech
Napsal: stř 20. led 2010 9:24:47
od vencysta
Napsal: stř 20. led 2010 9:33:01
od Já...
Radek- Mě teda rupnul řetěz 3 články za spojkou po cca 4t km. Dokonce jsem ho úspěšně reklamoval a dostal jsem novej. Pro všechny případy už vozím spojku na řetěz s sebou.
