Stránka 1 z 2
Když byla vyndána baterie...
Napsal: čtv 07. led 2010 13:03:24
od Bodacat
Chci se zeptat, vyndal jsem baterii, nabil jsem ji.
Když ji dám zpět do motorky, musím ještě něco udělat, nebo nově nastavit (kromě nastavení hodin) ??? Zůstane vše při starém (najeté km, ...) ???
Děkuji
Re: Když byla vyndána baterie...
Napsal: čtv 07. led 2010 13:52:13
od TTrs
zustane
Napsal: čtv 07. led 2010 14:12:19
od Bodacat
OK, budu ti věřit ;)
Napsal: čtv 07. led 2010 16:01:33
od melloun
ver mu je to pravdomluvnej kluk:D
Napsal: čtv 07. led 2010 16:17:56
od tatar
a rozumí tomu :!:
Napsal: čtv 07. led 2010 16:49:01
od Bodacat
jo jo, měl jsem tu čest mu podat ruku :lol:
Nalil jsem do nádrže Fuel Stabilizator, chtěl jsem to protočit a ono nic, jen cvakání :(
Napsal: čtv 07. led 2010 17:40:00
od radas
Kup novou baterku. :yes:
Napsal: čtv 07. led 2010 17:49:50
od kenyo
kua já chci aby zmizely najeté km po odpojení baterky :D :D :D :D :yes: :mrgreen:
Napsal: čtv 07. led 2010 17:53:38
od Bodacat
radas - myslíš, že je to na novou baterku, že se stará nevzpamatuje?
Napsal: čtv 07. led 2010 18:12:44
od Ninjaman
Bodacat píše:radas - myslíš, že je to na novou baterku, že se stará nevzpamatuje?
Nebude nejlepší to vyzkoušet? :) ..prostě tu baterku odpoj, hoď na nabíječku a uvidíš. Buď se vzpamatuje nebo budeš muset koupit novou.
Napsal: čtv 07. led 2010 20:36:41
od Bodacat
...no to je jasné, že to tak udělám ;) Když pošlape tak nebudu utrácet za novou.
Ale jak poznám, že je dobrá, bude nějak kolísta startování? Jsem totiž na elektriku pako
a nějaké AH, V, W mi moc neříkají :oops:
Kolik bych měl na baterii naměřit a jak, v klidném stavu, nebo při zatížení (když je motka nastartovaná) ??? Mám tam myslím originál GT9B-4/GS 12V/8.0 AH.
Napsal: pát 08. led 2010 17:20:37
od radas
NO, pokud si nabíjel baterku cca.6 a více hodin a ona stratila kapacitu po cca.2 dnech, myslím že není co řešit. Uvědo si že riskuješ že někam zajedeš a neodjedeš :D . Jo, a nevím jestli XT někdo zkoušel roztlačít, myslím že to není to pravé pro motor se stříkačkou 8-) .
Napsal: pát 08. led 2010 17:24:25
radas> o roztlačování nechci slyšet :mrgreen: . Bydlíme poměrně na velikém kopci a tak jsem si říkal, že cestou z kopce to roztlačím.. No nepovedlo se a já musel tlačit zpátky nahoru do kopce :mrgreen: :evil:
Napsal: pát 08. led 2010 20:12:19
Než roztalčit je lepší použít startovací kabely. Prodává se i menší verze pro motorky.
Napsal: pát 08. led 2010 23:14:18
od vitaminc
kabely jsme měli, když jsem nenastartoval, ale nikdo neměl prodlužovák na ráčnu abychom odědali kryt na baterku, takže jsem už měl taky tlačenku a to že na zbralavi je rovinka a tak jí taky tlačil proti kopci
Napsal: sob 09. led 2010 9:20:47
od Bodacat
Dal jsem nabitou baterku a na poprvé to blaflo :yes:
Jenže po cca 1min to chciplo a pak to nechtělo nastartovat, tak jsem vypnul klíček, chvilku počkal a zkusil to znovu. Asi na potřetí to chytlo, ale nechtělo se tomu, musel jsem otáčky malinko držet plynem, jinak by to zase zhaslo. No a po chvilce už to bylo OK :!: :?: :!: :?:
Já si doma zapomněl návod, jak se mrknout na otáčky, abych je zkontroloval :(
Mohlo to být třeba i tím Fuel Stabilizatorem, který jsem tam nalil ??? (samozřejmě doporučené množství)
Neví někdo???
Napsal: sob 09. led 2010 11:08:39
může to bejt tím. Já když měl v nádrži vodu, taky se tomu moc nechtělo :mrgreen:
Napsal: sob 09. led 2010 11:19:30
že se na nějaký stabilizatory nevyserete, já nechávám nádrž plně prázdnou, nic se tomu asi nestane, ale asi tam neni dobrý nechat 3měsíce starej benal. Toť pouze muj názor
Napsal: sob 09. led 2010 11:47:22
od Stařík
Bodacat píše:Dal jsem nabitou baterku a na poprvé to blaflo :yes:
Neví někdo???
Tohle se mi stalo taky jednou, nastatuju a nic, chytla a zdechla, tak se to opakovalo asi 3X a pak už normálka jela bez problému. Ten samý případ se stal Totrovi.
Jinak nádrž dávám plnou a zatím nebyl problém na prvních jarních startech :yes:
Napsal: sob 09. led 2010 12:38:59
od K.O.zel
pres zimu nadrz rozhodne plnou benalu...pisou to i v manualu aby se tam nesrazela voda...
