				Vůle v řízení?
				Napsal: pon 31. led 2011 13:53:33
				od JOHIL46
				Mám takový problém když zmáčknu přední brzdu a minimálně propružim vidle tak cítím malou vůli. Zkoušel jsem dotáhnout krk řízení asi o jeden centimetr a je to stejné. Jinak před pár týdny jsem měl rozhozene tlumiče,měnil jsem gufera a olej. Neměl jste někdo taky takový problém? Díky za rady.
				Re: Vůle v řízení?
				Napsal: pon 31. led 2011 21:44:56
				od lukasxt
				skus pozriet ci to nerobi kotuc je na takich nitoch ktore maju volu a budy to taky dojem vole:-)
				Vůle v řízení?
				Napsal: úte 01. úno 2011 5:02:26
				od JOHIL46
				Na kotouč jsem se díval a vůle tam není.
				Re: Vůle v řízení?
				Napsal: úte 01. úno 2011 12:32:51
				od Filip
				jak i mel rozhozene tlumice tatahnul jsi vse poradne ??? tady bych hledal asi chybu ja..
				Vůle v řízení?
				Napsal: úte 01. úno 2011 12:46:15
				od JOHIL46
				Tak tlumiče jsem měl komplet rozdělané protože jsem měnil gufera. No zkusím zajet do servisu ať mě dotáhnou ty spodní šrouby měl jsem tam tak 2kapky oleja cca po týdnu možná to bude tím ale bojím se aby se tam nestrhl zavít.
				Vůle v řízení?
				Napsal: sob 19. úno 2011 18:39:48
				od JOHIL46
				Tak už jsem na to došel. Tu malou vůly dělá přední brzdíč takže to řešit nebudu jedině by se musela hodně zvětšit. Nevíte jen tak pro zajímavost kolik by mohl ten brzdič stát?
