SOS!!!
SOS!!!
Při výměně oleje se mi ukroutil přední vypouštěcí šroub a kus závitu zůstal uvnitř. Vyšroubovat šel hodně špatně, ale nakonec jsem ho dostal ven. Byl nejspíš už načatej, protože když jsem ho šrouboval zpátky, tak jsem ani moc nezabral a on se ulomil. Poraďte někdo co s tím. Dík.
Re: SOS!!!
Nemám, takřka celej závit tam zůstalFilip píše:no a mas ho cely venku ??
- Filip
Re: SOS!!!
kdyžtak zkus to vyfotit ale podle toho co pises se ti ukroutila hlavicka a zustal ti tam cely zavit
ja jsem podobne veci resil tak že jsem si poradne naostril dulčik a pomalu ve smeru povolování jsem tak dlouho klepal kladivkem pres dulčik az jsem bud cely zavit vytocil nebo tak aby ho slo chytit sikovkami nebo kombinačkami .
Re: SOS!!!
Je to vypouštěcí šroub na olej, takže klepat by šlo jen z venku, tj. ve směru utahování. A kdybych to udělal tím klepáním, tak by ten ulomený závit nakonec spadl dovnitř a já netuším, jestli by to uvnitř něco neprovedlo. A zachytit kleštěma to taky nejde, protože ten ulemenej kus je celej uvnitř.Filip píše:kdyžtak zkus to vyfotit ale podle toho co pises se ti ukroutila hlavicka a zustal ti tam cely zavit
- Filip
Re: SOS!!!
ten zaví je az uplne na konci nebo je tam jen část a vidís skrz dovnitr ??
Re: SOS!!!
Uvnitř je jen část, takže tam je díra tak 3-4 mm.Filip píše:ten zaví je az uplne na konci nebo je tam jen část a vidís skrz dovnitr ??
- Filip
Re: SOS!!!
v tom případe nejaky maly silny magnet a naklonit moto na stojanu co nejvis na stranu a hodne štesti jinak uz fakt nevím
Re: SOS!!!
To ale musím nejdřív zbytek šroubu, kterej tam zůstal zalomenej, dostat dovnitř a pak asi tim druhym vypouštěcím otvorem u řadičky ven. Možná by to šlo i nějak odvrtat.Filip píše:v tom případe nejaky maly silny magnet a naklonit moto na stojanu co nejvis na stranu a hodne štesti jinak uz fakt nevím
Re: SOS!!!
Urcite bych to vyzkousel navrtat a pouzit vytahovak zalomenych sroubu tady mas odkaz http://www.rr-naradi.cz/vytahovak-zalomenych-sroubu-5ks budou to mit v kazde autodilne hodne zdaru
- Filip
Re: SOS!!!
pokud by si to dokazal jemnne navrstat cca 3-4 mm treba vrtakem 3mm a pak vytahovakem zkusit vtahnout
Re: SOS!!!
Vytahovákem???Filip píše:pokud by si to dokazal jemnne navrstat cca 3-4 mm treba vrtakem 3mm a pak vytahovakem zkusit vtahnout
- Filip
Re: SOS!!!
http://www.naradi-obchod.cz/774-vytahov ... u-5-dilna/
treba zde mají jakoby opacny zavit a hodne velike stoupani das do riry a jakoby odsroubovavas vytahouvak se kousne v navrtane dirce a urvny sroub se povoli a odsroubovavas.
jinak tuto sadu koupi i obyc zelezarství do 200kc
Re: SOS!!!
To bych mohl zkusitFilip píše:http://www.naradi-obchod.cz/774-vytahov ... u-5-dilna/
Dík
- jirik
Re: SOS!!!
stim vrtáním ale opatrně.ten šroub by tam neměl moc držet tak bacha ať ho tim vrtákem nezatočíš dovnitř.já osobně bych do něj třeba zkusil vyseknout drážku a vytočit ho šroubovákem.nebo na něj něco přilepit a vytočit ho ven.Vždiť ten šroub tam jde lehce natočit rukou takže tam moc držet nemůže.
Re: SOS!!!
Jo, nejdřív ho zkusim přilepit a kdyby to nevyšlo, zkusil bych tu drážku. Jen aby se mi při vysekávání drážky nedostal dovnitř. Co by se stalo, kdyby se zbytek šroubu dostal dovnitř? Vadil by tam? Dal by se nějak vyndat?jirik píše:stim vrtáním ale opatrně.ten šroub by tam neměl moc držet tak bacha ať ho tim vrtákem nezatočíš dovnitř.já osobně bych do něj třeba zkusil vyseknout drážku a vytočit ho šroubovákem.nebo na něj něco přilepit a vytočit ho ven.Vždiť ten šroub tam jde lehce natočit rukou takže tam moc držet nemůže.
Re: SOS!!!
vencisto, rozumné šetření má své meze, motomechanik nemůže za vytažení zlomeného šroubu chtít více než 2 stovky, uvědom si, že riskuješ poškození převodovky, ... dej moto odborníkovi.
Re: SOS!!!
Taky pravda, abych při svojí zručnosti a technickejch znalostech nenandělal víc škody než užitku12.Bert píše:vencisto, rozumné šetření má své meze, motomechanik nemůže za vytažení zlomeného šroubu chtít více než 2 stovky, uvědom si, že riskuješ poškození převodovky, ... dej moto odborníkovi.
