SOS!!!
Napsal: čtv 10. bře 2011 17:36:05
od vencysta
Při výměně oleje se mi ukroutil přední vypouštěcí šroub a kus závitu zůstal uvnitř. Vyšroubovat šel hodně špatně, ale nakonec jsem ho dostal ven. Byl nejspíš už načatej, protože když jsem ho šrouboval zpátky, tak jsem ani moc nezabral a on se ulomil. Poraďte někdo co s tím. Dík.
Re: SOS!!!
Napsal: čtv 10. bře 2011 17:44:54
od Filip
no a mas ho cely venku ??
Re: SOS!!!
Napsal: čtv 10. bře 2011 19:01:44
od vencysta
Filip píše:no a mas ho cely venku ??
Nemám, takřka celej závit tam zůstal :no:
Re: SOS!!!
Napsal: čtv 10. bře 2011 19:06:08
od Filip
kdyžtak zkus to vyfotit ale podle toho co pises se ti ukroutila hlavicka a zustal ti tam cely zavit
ja jsem podobne veci resil tak že jsem si poradne naostril dulčik a pomalu ve smeru povolování jsem tak dlouho klepal kladivkem pres dulčik az jsem bud cely zavit vytocil nebo tak aby ho slo chytit sikovkami nebo kombinačkami .
Re: SOS!!!
Napsal: čtv 10. bře 2011 19:21:10
od vencysta
Filip píše:kdyžtak zkus to vyfotit ale podle toho co pises se ti ukroutila hlavicka a zustal ti tam cely zavit
Je to vypouštěcí šroub na olej, takže klepat by šlo jen z venku, tj. ve směru utahování. A kdybych to udělal tím klepáním, tak by ten ulomený závit nakonec spadl dovnitř a já netuším, jestli by to uvnitř něco neprovedlo. A zachytit kleštěma to taky nejde, protože ten ulemenej kus je celej uvnitř.
Re: SOS!!!
Napsal: čtv 10. bře 2011 19:29:59
od Filip
ten zaví je az uplne na konci nebo je tam jen část a vidís skrz dovnitr ??
Re: SOS!!!
Napsal: čtv 10. bře 2011 19:38:18
od vencysta
Filip píše:ten zaví je az uplne na konci nebo je tam jen část a vidís skrz dovnitr ??
Uvnitř je jen část, takže tam je díra tak 3-4 mm.
Re: SOS!!!
Napsal: čtv 10. bře 2011 20:25:30
od Filip
v tom případe nejaky maly silny magnet a naklonit moto na stojanu co nejvis na stranu a hodne štesti jinak uz fakt nevím
Re: SOS!!!
Napsal: čtv 10. bře 2011 21:01:40
od vencysta
Filip píše:v tom případe nejaky maly silny magnet a naklonit moto na stojanu co nejvis na stranu a hodne štesti jinak uz fakt nevím
To ale musím nejdřív zbytek šroubu, kterej tam zůstal zalomenej, dostat dovnitř a pak asi tim druhym vypouštěcím otvorem u řadičky ven. Možná by to šlo i nějak odvrtat.
Re: SOS!!!
Napsal: čtv 10. bře 2011 21:07:07
od sandas
Urcite bych to vyzkousel navrtat a pouzit vytahovak zalomenych sroubu tady mas odkaz http://www.rr-naradi.cz/vytahovak-zalomenych-sroubu-5ks :yes: budou to mit v kazde autodilne ;) hodne zdaru
Re: SOS!!!
Napsal: čtv 10. bře 2011 21:07:59
od Filip
pokud by si to dokazal jemnne navrstat cca 3-4 mm treba vrtakem 3mm a pak vytahovakem zkusit vtahnout
Re: SOS!!!
Napsal: čtv 10. bře 2011 21:13:55
od vencysta
Filip píše:pokud by si to dokazal jemnne navrstat cca 3-4 mm treba vrtakem 3mm a pak vytahovakem zkusit vtahnout
Vytahovákem???
Re: SOS!!!
Napsal: čtv 10. bře 2011 21:19:39
od Filip
http://www.naradi-obchod.cz/774-vytahov ... u-5-dilna/
treba zde mají jakoby opacny zavit a hodne velike stoupani das do riry a jakoby odsroubovavas vytahouvak se kousne v navrtane dirce a urvny sroub se povoli a odsroubovavas.
jinak tuto sadu koupi i obyc zelezarství do 200kc
Re: SOS!!!
Napsal: čtv 10. bře 2011 21:41:48
od vencysta
Filip píše:http://www.naradi-obchod.cz/774-vytahov ... u-5-dilna/
To bych mohl zkusit :yes:
Dík
Re: SOS!!!
Napsal: čtv 10. bře 2011 22:30:28
od jirik
stim vrtáním ale opatrně.ten šroub by tam neměl moc držet tak bacha ať ho tim vrtákem nezatočíš dovnitř.já osobně bych do něj třeba zkusil vyseknout drážku a vytočit ho šroubovákem.nebo na něj něco přilepit a vytočit ho ven.Vždiť ten šroub tam jde lehce natočit rukou takže tam moc držet nemůže.
Re: SOS!!!
Napsal: pát 11. bře 2011 7:39:54
od vencysta
jirik píše:stim vrtáním ale opatrně.ten šroub by tam neměl moc držet tak bacha ať ho tim vrtákem nezatočíš dovnitř.já osobně bych do něj třeba zkusil vyseknout drážku a vytočit ho šroubovákem.nebo na něj něco přilepit a vytočit ho ven.Vždiť ten šroub tam jde lehce natočit rukou takže tam moc držet nemůže.
Jo, nejdřív ho zkusim přilepit a kdyby to nevyšlo, zkusil bych tu drážku. Jen aby se mi při vysekávání drážky nedostal dovnitř. Co by se stalo, kdyby se zbytek šroubu dostal dovnitř? Vadil by tam? Dal by se nějak vyndat?
Re: SOS!!!
Napsal: pát 11. bře 2011 8:39:25
od 12.Bert
vencisto, rozumné šetření má své meze, motomechanik nemůže za vytažení zlomeného šroubu chtít více než 2 stovky, uvědom si, že riskuješ poškození převodovky, ... dej moto odborníkovi.
Re: SOS!!!
Napsal: pát 11. bře 2011 10:53:03
od vencysta
12.Bert píše:vencisto, rozumné šetření má své meze, motomechanik nemůže za vytažení zlomeného šroubu chtít více než 2 stovky, uvědom si, že riskuješ poškození převodovky, ... dej moto odborníkovi.
Taky pravda, abych při svojí zručnosti a technickejch znalostech nenandělal víc škody než užitku :yes:
