Výměna oleje ve vidlích
totre nebo nekdo nebyl nakej navudek? vim ze mi to totr vysvetloval na poslednim srazu, ale...doba dlouha je to...mam najeto 40tis tak by to bylo asi potreba coz?
Re: Výměna oleje ve vidlích
No,to by bylo supr.chci měnit olej ve vydlích a také by se návod hodil.udělal sem podle zdejších návodů vše co je tu popsáno a to na jedničku.a to nejsem žádnej mechanik.Je to prostě super, když si člověk může udělat spoustu věcí sám a hlavně se má kam podívat,když neví.návod na výměnu oleje ve vydlích by se fakt hodil.moc prosím a děkuji.
dneska sem to z nich akorat vylil...pokud to neudelaj kluci povolany tak to sem zkusim pozdeji napsat...
strucny navod na (jen a pouze) vymenu oleje ve vidlich:
- sundat predni kolo, brzdic, blatniky, kryty vidlic, uchyty brzdovy hadice a takovy tydle sarapatle
- povolit horni brejle
- povolit vicka na vidlich
- povolit spodni brejle a vidle vysoupnout
- odsroubovat vicka a vyndat pruziny (netreba bat se predpeti pruziny nemateli vidli stlacenou)
- olej vylit a nechat poradne vykapat
- nalejt adekvatni mnozstvi adekvatniho oleje (640 ml pro R a asi 600 ml pro X, vidlicovej olej 10W)
- pro jistotu zmerit vysku hladiny od kraje vidle (125 mm) - vidle ma byt stlacena na doraz a zatim bez pruziny (ja meril suplerou, nekdo pouziva odmerenou hadicku a strikacku apod.)
- vlozit pruziny, podlozky a nasadit vicka
- soupnout vidle zpet do brejli, utahnout spodni brejle, dotahnout vicka, utahnout horni brejle
- nasadit vse potrebny co na predek patri a padla.
snad sem na nic podstatnyho nezapomnel.
dyztak oporu hledejte v manualu kerej ke stazeni na xt660.cz
K.O.zel -supr-děkuji za pěkný popis a oplatí se to něčím propláchnout?
no, ptal jsem se na ruznych mistech a rekli mi ze netreba. ja ale menil ted poprvy temer v 60tis km takze ten olej nebyl nic moc. proto hov zime vymenim zas a pak planuju tak po dvou letech to delat.
Ok, mám údajně 24tis a gufera zatím drží .Udělám to jak píšeš a za dva roky se uvidí. A to celých 60tis jsi nedělěl gufera?
na vidle sem nesah az do ted. a menil jsem jen ten olej. jinak nic.
Tak to je paráda ,ještě jednou dík za info
Ještě bych doplnil Kozlův návod , před rozšroubováním a vylitím oleje ty vidle pořádně párkrát propumpovat ať se případné nečistoty rozmíchají v oleji a jdou ven s olejem. Může se stát že si po nějaké době v klidu ta nečistota sedne a i když nalijete nový olej tak tam bordel zůstane.
- Ninjaman
..a nebo nejlépe ty vidle po vylití oleje propláchnout a nechat pořádně odkapat. Mě byl doporučen na propláchnutí vidlí petrolej nebo nafta.tatar píše:Ještě bych doplnil Kozlův návod , před rozšroubováním a vylitím oleje ty vidle pořádně párkrát propumpovat ať se případné nečistoty rozmíchají v oleji a jdou ven s olejem. Může se stát že si po nějaké době v klidu ta nečistota sedne a i když nalijete nový olej tak tam bordel zůstane.
Zdravím,
chtěl bych se jen zeptat jakou značku/výrobce oleje doporučujete..?
ja mam obecne v oblibe motorex...ale myslim ze je to celkem fuk co poridis pokud to nebude vylozene noname.
Dík za radu tak to asi vyhraje motul, pro který to mám nejblíže
Jen malý poznatek...
V levé vidli jsem měnil gufero. Po odkapání oleje (hnusné, šedé kapaliny)a rozebrání jsem si všiml malých železných "šupinek" usazených na dně. Trochu mě to překvapilo a raději vidli pořádně vymyl....
Druhou jsem už komplet nerozebíral, jen vyměnil olej (před výměnou byla hladina od hrdla 150mm místo předpisových 125mm).
Jinak doporučuji co říkal již K.O.zel, olej měnit každé dva roky....
Nazdar, cim si ich vymyl? Idem asi menit za hyperpro a chcem ich poriadne vicistit
Dik
Dik
Obyčejnou horkou vodou. Nechal odkapat, vysušil co to šlo a pro jistotu ještě řádně vyfoukal kompresorem. Ale jen u té levé, u pravé jen výměna oleje (před vylitím jsem ji propéroval, protřepal)...
díky návodu od KOzla,šla výměna skoro sama
jinak Ténéré 650 ml a 145mm od okraje
použil sem Motul Expert 10W má krásnou rumovou barvu
možná by to tu mohl někdo trošku probrat a dát podobné návody přímo do Oprav,né mezi diskuzi
Po kolika km si olej měnil a jaký byl jeho stav po vylití? Se na to na Tenerce taky chystám na jaře..
Předem děkuji za odpověď
no po 4000km ho mám čierny, tomu nazabrániš... ale MX trate
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 61 hostů
