Otáčkomer - problém so zapojením
Mini
Nový příspěvek od Mini » sob 11. čer 2011 1:01:55
Konečne som si kúpil otáčkomer Koso. Mám však problém, keď ho zapojím podľa manuálu (uploadnem asi až zajtra, lebo ho nemám pri sebe). Tak to urobí toto
http://www.youtube.com/watch?v=rTzmVTSxc44
Tu je fotka zapojenia, je to iba také rozrobené.
http://imageshack.us/photo/my-images/571/photolm.jpg/
tie káble čo idú z ľava to sú od otáčkomera a tie z hora sú zo spínacej skrinky, podľa manuálu by to tak malo byť. Ten čo je spojený s hnedým je hnedý ale na tej fotke ide nejako moc do červena.
Nerozumiem prečo to robí?!
Zajtra ešte pošlem manuál a lepšiu fotku toho zapojenia
Prosím pomooooc
Fell in love with XT-X
Mini
Re: Otáčkomer - problém so zapojením
Nový příspěvek od Mini » sob 11. čer 2011 12:16:08
a toto je schéma zapojenia
OndraDL
Nový příspěvek od OndraDL » pon 13. čer 2011 21:06:23
Tak po delším studiu tvých fotek je víc než jasné že jsi se připojil na dráty imobilizéru!!!!! Takže je potřeba vrátit vše do původního stavu. Potom zkus rozdělat ten vedlejší svazek. V něm by měli být pouze tři dráty.
Červený- což je stálý proud přímo od baterie (na ten bys měl připojit červený od otáčkoměru)
Hnědo/fialový- do něj jde napětí +12V z červeného kabelu při poloze klíčku ON (na něj připoj hnědý od otáčkoměru)
Hnědo /červený-do něj jde +12V z červeného kabelu při poloze klíčku ON a P.
Potom musíš najít nějakou kostru. Stačí šroubek přímo na rámu (tam připojíš černý z otáčkoměru).
Další dráty (2) z otáčkoměru by měli vést na nějakej dvojitej konektor (což by mělo být teplotní čidlo pro otáčkoměr).
A pak samostatnej jeden hnědej s konektorem na konci co vede z otáčkoměru. Ten se má připojit někde na zdroj zapalovacích impulsů pro svíčku. Ale nejsem si jistej kam. Já bych prvně zkusil namotat pár závitů drátu kolem VN kabelu k svíčce (omotat kolem ne připojit na něj!!!!) a ten drát pak připojit na ten hnědej s konektorem na konci co vede z otáčkoměru.(Vysoké napětí co jde do svíčky indukuje v cívce kolem VN kabelu napětí a to pak spouští ukazatel otáčkoměru. Pokud to nebude fungovat pak bych se zkusil připojit na indukční cívku. Nevím přesně barvu drátu asi oranžová.
Vše co jsem tu napsal vychází z tvých fotek, schémat a servisního manuálu. Za chyby neručím ale snad tam žádná není. Ať se ti daří.
Mini
Nový příspěvek od Mini » stř 15. čer 2011 7:28:22
Dobre vyskúšam a budem informovať, ja mám problém iba s tou elektrikou, ešte ide z otáčkomeru aj čidlo na tepolotu a ten kábel na sviečku. Študoval som manuál XT-X a tam bolo presne to s tým imobilizérom, tak som to skúšal aj na ten hrubší, ale vyskúšam ešte raz. A nestačí to uzemnenie napojiť na čierny kábel z toho zväzku, som si myslel, že to je uzemnenie?
Vyskúšam a budem informovať!
Diky moc za radu.
OndraDL
Nový příspěvek od OndraDL » stř 15. čer 2011 13:48:44
Pokud v tom svazku bude čistě černý drát bez jakéhokoliv jiného označení tak by to měla být zem (podle servisního manuálu). Ale pokud ti mohu doporučit jako elektrikář tak si s imobilizérem moc nezahrávej a raději to připoj někam jinam.
Mini
Nový příspěvek od Mini » stř 15. čer 2011 16:47:13
No tak som to teda skúsil a našiel som chybu problém bol v tom, že to uzemnenie nemalo byť napojené na uzemnenie imobilizéra, keď som to dal na kostru tak to išlo. Diky moc. Ak pôjdem na zraz tak máš u mňa veľké pivo :D fakt diky. Čidlo na teplotu chcem na vodu, čiže si musím kúpiť adaptér s rýchlospojkami na hadice a pozrieť kam to dám. Otáčkomer som zatiaľ upevnil na riadidlá ale pôjde pod plexisklom a tachometer. Otáčky sú nastavené ešte ich musím odladiť.
Video
http://www.youtube.com/watch?v=rvVKkFsfnJA
