Problém pri jazde so studeným motorom
Napsal: pon 08. srp 2011 12:18:16
od Mini
Čaute,
odkedy som na motorku dal Leo Vince (otvorené) mám problém. Pri studenom motore mi skapíňa motorka. Voľnobežné otáčky mám nastavené tak, že pri zohriatom motore mi ukazujú cca 1550 ot./min. Problém je ten, že pri rozbehovaní musím dosť vytáčať a aj keď ju vytáčam, tak počas preradzovania cuká pri nízkych otáčkach (nízka = pod 3000). Keby som sa normálne rozbiehal vždy skape. S čím môže byť problém
Re: Problém pri jazde so studeným motorom
Napsal: pon 08. srp 2011 13:21:03
od Filip
zkontroloval bych vzduhovy filtr svícku poprípade podíval se na nastavení CO
popripade i pridal
Napsal: pon 08. srp 2011 16:01:31
od JOHIL46
Zdarec měl jsem úplně stejný problém při každém studeném startu mě vždycky motorka chcípla ale jen jednou druhý start už byl v poho. Vyměnil jsem svíčku, vyčistil filtr a furt stejné nakonec jsem přidal bohatost o 10stupňů a bylo po problému myslel jsem si že se mě zvedne spotřeba ale vůbec ani o deci.
Napsal: úte 09. srp 2011 17:14:21
od Josh123456
Ahoj, jaký je postup při zvýšení bohatosti? Nějak nemůžu pobrat to, jak to tam přesně vlastně přidám tu bohatost přes ten dvojklik na budíkách, protože mám la´dáky akrapoviče z ktm 950 původně a za studena je ve zvýšených otáčkách jakoby "díra" a po následném velkém přidání to až pak jede, ale je tam prodleva v těch středních otáčkách motoru při jízdě a také se mi občas stane, že při dojíždění do křižovatky motor zdechne až se kousne kolo vlastně při chcípnutí a musím znova nastartovat a jet dále. Nevíte, co zkusit kromě powercommanderu? Nebo vlastně prostě co udělat, aby se to odstranilo nebo skoro odstranilo?
Díky moc předem za nějakou radu. Spěchá to !
XTX 04
Napsal: úte 23. srp 2011 15:35:11
od Mini
Čaute,
cez výkend som bol na výlete v Rakúsku a dal som si tam homovložky a úplne to prestalo. Takže tieto podivnosti to robí iba, keď to otvorím. Dokonca mám pocit, že to má menší výkon, keď je to otvorené.
Čím to môže byť?
