Neukazuje otáčky motoru
Zdravíčko chlapy,potřeboval bych odbornou radu. Zkošel jsem zjistit volnobežné otáčky u mé mašiny podle vámi uvedeného návodu.Postupuju přesně podle jednotlivých kroků na mistě kde je obvykle trip se mi zobrazí 0 ale když nastartuju je tam pořád a neukazuje to otáčky.Nevíte někdo čím by to mohlo být???
Re: Neukazuje otáčky motoru
Tak to jsme na tom stejně. Už jsem to dělal podle zdejšího návodu nejmáně třikrát a stále mě to po nastartování ukazuje 0.
- mirasnovak
počkej ,,Time" jen takovej dotaz XT mám asi tejden a nemyslim si že, ukazuje otáčky.............. pokud ano, tak
me zde uvedenej postup vzdy spolehlive fungoval. ste si jisti ze prepnete na valec 1?
Válec C1 tam vždy naskočí jako první. Zkošel jsem i přepnout na válec C2 a taky se mě otáčky nezobrazily.K.O.zel píše:me zde uvedenej postup vzdy spolehlive fungoval. ste si jisti ze prepnete na valec 1?
Zdravíčko,tak jsem to zkoušel pořád dál a vyplatilo se,otáčky se mi zobrazily jen postup vyvolání otáček jsem si prodloužil o 2 kroky. Jen je zvláštní že pokud byla motorka studená s stála na stojanu, tak se i při tomto postupu neukazuje nic, ale pokud na ní v zápětí sednu zvednu stojan a stejný postup zopakuji otáčky nastočí. A jezdit se s tím dá bez problému omezovač mám při cca7300 ot./min. co vy?
8. Stlacit SELECT a RESET najednou a drzet 3 sekundy (zobrazí se bohatost)
9. Stlacit SELECT a RESET (zmyzí bohatost)
10. Start
10. Start
- mirasnovak
A s tema otackama jako normalne jezdite ??? Nebo to slouzi jen pro serizeni ?
Jezdit se s tím dá jen neukazuje pak tychlost,ale je blbost je před každým nastartováním vyvolávat proto bych řekl,že to slouží spíš k nastavování.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 67 hostů
