Točí ale nenaskočí
Napsal: sob 16. čer 2012 9:31:23
od JOHIL46
Po čtyřech dnech se chci jet projet a moje xtr točí ale nechce naskočit tohle mě ještě neudělala nevíte co by to mohlo být? Děkuji za každou radu
Re: Točí ale nenaskočí
Napsal: sob 16. čer 2012 9:40:22
od vitaminc
koukal jsi na svíčku v jakém je stavu?
Točí ale nenaskočí
Napsal: sob 16. čer 2012 9:49:21
od JOHIL46
Svíčce mám najeto 2tis.km měl jsem ji vyndanou a jiskru hází, filtr mám taky ok, pojistky taky.
Napsal: sob 16. čer 2012 10:39:42
od Hucikuci
Přívod paliva
Točí ale nenaskočí
Napsal: sob 16. čer 2012 10:48:11
od JOHIL46
Tak po desátém pokusu o nastartování jsem zkusil přidat půl plynu a už chytla sice těžko ale chytla, druhé startování proběhlo úplně v poho
nevíte čím to mohlo být? Dojel jsem domů za deště a pak jak jsem psal 4dny stala že by voda někam zatekla? Nestalo se to už někomu?
Napsal: sob 16. čer 2012 20:38:56
JOHIL46 píše:Tak po desátém pokusu o nastartování jsem zkusil přidat půl plynu a už chytla sice těžko ale chytla, druhé startování proběhlo úplně v poho
Přesně to mi dělá i moje, když ji umyju hadicí. Po jízdě v dešti nikdy. Potom chytne jedině s přidaným plynem a stejně jako Tobě se jí moc nechce. Prozatím jsem napřišel na příčinu. Zajímavé je, že se mi to nestalo ani po třídenní jízdě v dešti, ale po umytí vždy.
Napsal: pon 18. čer 2012 12:48:56
od peja
Mám úplně stejnej průběh jak popisuje totr. Po umytí hadicí nechce naskočit (druhý den a dále), jedině s plynem a moc se jí nechce. Příčinu jsem nezjistil. Nicméně když jí nastartuju okamžitě po umytí a nechám chvilku běžet další den/dny je startování bez problémů.
Napsal: stř 20. čer 2012 20:37:13
Asi je na čase udělat nějaký výzkum
Možná by přineslo nějaký výsledek obvolání značkových servisů - třeba to už někde řešili.
Točí ale nenaskočí
Napsal: stř 20. čer 2012 21:49:19
od JOHIL46
Dobrý nápad až pojedu příště do yamahy tak se na to zeptám.
Napsal: čtv 21. čer 2012 14:10:03
od Šimi
měl jsem to samé na Z, stačila trocha vzdušné vlhkosti přes noc a už jsem startoval jak dlouho, potom jsem ji vůbec nenastartoval na elefantech, protože v noci sněžilo, předtím jsem ji měl komplet rozebranou, svíčku jsem kontroloval a na nic jsem nepřišel, po elefantech jsem ji dal do servisu, po noci u nich v garáži ji v pohodě nastartovali, zjistili, že jí nic není a jelikož to byl pořádný servis, tak ji chtěli před vrácením ještě umýt a nic, nenastartovali také, po celém rozebrání zjistili, že je trochu povolená svorka u hadice ke vstřikování, tu dotáhli a od té doby žádný problém, za mrazu, deště prostě nikdy a to jezdím každý den do práce 60 tam a 60km zpět. Mohlo to být také u tebe, pokud je to na erku stejně.
Točí ale nenaskočí
Napsal: čtv 21. čer 2012 15:44:40
od JOHIL46
Podívám se na to, sice nevím která je od vstřikování ale zkontroluju všechny co tam jsou díky za tip
Točí ale nenaskočí
Napsal: ned 15. črc 2012 15:35:43
od JOHIL46
Která je ta hadice od vstřikování? Nemohl by jsem dat někdo foto? Dnes mě to opět udělala a to jsem dojel za sucha a 8dní stála.
Napsal: úte 17. črc 2012 15:32:28
od Šimi
u mne stačila mlha nebo vlhká kůlna a točil jsem to snad půl hodiny, ale nyní už mám klid
