				Vibrace řidítek
				Napsal: pát 03. srp 2012 5:27:47
				od petan.vut
				zdravím,
sem tady nový a mám takový dotaz, který sem tady nikde nenašel. KOupil sem si XT-X, všechno je v pohodě, je to od kamaráda. Přijde mi, že mi vibrují řidítka, čím by to mohlo být? Olej ve vidlicích je nový a plášt na předku skoro taky. Nemám s tímto moc zkušenosti, mohlo by to být vyvážením předního kola? Při malých ryhlostech se mně to zdá horší a pak už třeba kolem 130 to moc necítím, při malých kolem 50 je to o hodně znatelnější.
Díky.
				Vibrace říditek
				Napsal: pát 03. srp 2012 6:10:36
				od JOHIL46
				Máš závažíčka v řídítkách? Když jsem si kupoval řídítka renthal tak mě při určité rychlosti vibrovaly a jakmile jsem tam dál závaží tak bylo po problému.
				Re: Vibrace říditek
				Napsal: pát 03. srp 2012 6:52:45
				od petan.vut
				No závažíčka teda nemám...
				Vibrace říditek
				Napsal: pát 03. srp 2012 8:35:30
				od JOHIL46
				Tak je kup a uvidíš že ty vibrace zmizí nebo kup blastry to taky pomože já je tam mám a žádné vibrace necítím.
				Re: Vibrace říditek
				Napsal: pát 03. srp 2012 9:29:17
				od petan.vut
				Já tam právě blastry mám....
				Vibrace říditek
				Napsal: pát 03. srp 2012 11:31:57
				od JOHIL46
				Tak zkus ty závažíčka stojí pár korun a mělo by to pomoct.
				Re: Vibrace řidítek
				Napsal: sob 01. čer 2013 16:35:22
				od Bender
				Vyměnil jsem originální blástry za blástry od Barkbusters a mám problém s vibracema v řidítkách od cca 4000 otáček. Přemýšlel jsem jestli to nemůže být např nevyváženým předním kolem, ale vibruje to vždycky po překročení 4000 otáček na jakejkoliv rychlostní stupeň. Nevíte co s tím? Závažíčka tam mám od barkbusters a jsou těžký jak čert.
				Re: Vibrace řidítek
				Napsal: úte 11. čer 2013 6:06:02
				od alsonztvargla
				Bender píše:Vyměnil jsem originální blástry za blástry od Barkbusters a mám problém s vibracema v řidítkách od cca 4000 otáček. Přemýšlel jsem jestli to nemůže být např nevyváženým předním kolem, ale vibruje to vždycky po překročení 4000 otáček na jakejkoliv rychlostní stupeň. Nevíte co s tím? Závažíčka tam mám od barkbusters a jsou těžký jak čert.
Zkus ložiska v krku jestli to nemáš volný popř dotáhnout.
				Re: Vibrace řidítek
				Napsal: čtv 13. čer 2013 15:55:06
				od Bender
				Tak buď jsem si zvyknul a nebo to dělaly pneu který si sedly(nevim jak by na to mohli mit vliv, ale mozna zesilovaly jen vibrace ktery se v urcitych otackach projevovaly vic). Po ujetí 500km vibrace přestaly
