vytekl central
Napsal: stř 01. kvě 2013 15:55:15
od venca
Pod motorkou se mi objevila louzicka od oleje a bylo jasno.Centrál povolil a vytekl.Tlumič jsem demontoval a je na opravě.V pátek by měl být hotov.
Re: vytekl central
Napsal: stř 01. kvě 2013 18:53:51
od venca
Normalne se neda rozdelat ale existuji nastesti lidi kteri to dokazou predelat a pretesnit.Tak pokud by se to nekomu taky stalo da se to vyresit za cca 2500,-
Re: vytekl central
Napsal: čtv 02. kvě 2013 19:37:54
od totr
Ahoj Venco, při Tvém způsobu používání vydržel celkem dost, co myslíš?
Re: vytekl central
Napsal: sob 04. kvě 2013 7:41:58
od venca
totr píše:Ahoj Venco, při Tvém způsobu používání vydržel celkem dost, co myslíš?
No asi máš pravdu,dorazovou gumu jsem měl totálně rozmackanou.Včera jsem si ho přivezl,je pretesneny,bylo tam málo oleje a malý tlak plynu. Tak ted je rozdelavaci a má ventilek na dopousteni.Až otestuju dám info jak funguje.
Re: vytekl central
Napsal: pon 06. kvě 2013 12:18:15
od venca
Tak je zpět,zatím jsem jel jen po asfaltu a to je vše ok. Tak uvidíme co v terénu. Sehnal jsem i delší spojkove lanko,tak jsem ho vyměnil.To staré stalo úplně za h..... a bylo krátký.
Re: vytekl central
Napsal: úte 10. bře 2015 21:07:30
od walter
Nazdar Venco, máš kontakt na toho šikulu, co ti to repasoval? Dík
Re: vytekl central
Napsal: čtv 12. bře 2015 21:08:40
od venca
walter píše:Nazdar Venco, máš kontakt na toho šikulu, co ti to repasoval? Dík
Jasne ze někde mam.Pohledam a pošlu
