Přední kolo
Napsal: ned 26. kvě 2013 11:17:14
od Hani04
Zdravím, potřeboval bych poradit. Když jedu na mojem X-ku (hlavně to pociťuju když jedu rychleji) mám pocit že mi háže přední kolo jako kdyby bylo naražený a dělalo osmičku,ale přitom mám úplně nový ráfek,nové pneu, brzdový kotouč je taky v pohodě. Nevíte čím by to mohlo být?
Re: Přední kolo
Napsal: ned 26. kvě 2013 11:26:25
od Riki
Ahoj, napadá mě, máš to kolo vyvážené..?
Re: Přední kolo
Napsal: ned 26. kvě 2013 19:18:09
od Hani04
jojo je vyvážené. Vůbec mě nenapadá čím by to mohlo být
Re: Přední kolo
Napsal: pon 27. kvě 2013 5:40:00
od venca
A co ložiska? Taky se podívej jestli dobře sedí plášť v rafku. Proč si dával nový radek? Není to špatné vypletene?
Re: Přední kolo
Napsal: pon 27. kvě 2013 12:04:55
od Hani04
Koupil jsem to po bouračce,přední ráfek byl pokroucaný a nešlo to už nijak spravit,takže jsem nakonec musel koupit nový ráfek. I vidlice mám nové. Výplet nový,ložiska nové.
Re: Přední kolo
Napsal: pon 27. kvě 2013 12:56:08
od venca
Hani04 píše:Koupil jsem to po bouračce,přední ráfek byl pokroucaný a nešlo to už nijak spravit,takže jsem nakonec musel koupit nový ráfek. I vidlice mám nové. Výplet nový,ložiska nové.
Máš X nebo R? Jestli to je vypletené k jedné straně může to zlobit.Zkus to změřit
Re: Přední kolo
Napsal: pon 27. kvě 2013 16:44:26
od Hani04
Mám X-ko. Zkusím to proměřit,díky za radu
Re: Přední kolo
Napsal: úte 28. kvě 2013 7:43:02
od venca
Jinak motorka se ti může vlnit a nemusí to být předním kolem i když chápu že hledáš původ tam když to je po ráně
Re: Přední kolo
Napsal: stř 29. kvě 2013 17:29:39
od Hani04
Řekl bych,že problém bude v tom kole.Za jízdy se mi zdálo, když sem se podíval na kolo že se trošku vlní a právě nevím jestli to je blbě vyvážené, nebo vypletené,nebo je jiný problém.Zkusím to nechat znovu vyvážit a vyplést a uvidíme.Díky za rady
