Jaký destičky?
Jaký destičky?
zdravím,
budu měnit destičky na X a nwm jakou značku do teď tam byly bremba a brzdilo to fajne a klidně koupím znova jen jestli nejsou třeba ještě nějaké lepší nebo sou skoro všechny na stejný brdo krom ceny? máte nějaké odzkoušený a tak ?
Re: Jaký destičky?
měl jsem teda eRko a co bych dle mojich zkušeností nedoporučoval jsou brzdové destičky goldfren, naopak bych si připlatil a koupil brembo s těma sem byl velmi spokojený co se týče brzdného učinku a životnosti
Re: Jaký destičky?
Musím s Johilem souhlasit, s goldfrenama mi přijde motorka při brždění taková gumovější a na asfaltu zadek nejde tak často do smyku (destičky se tolik nekousnou do kotouče). Toť má zkušenost (jo a mám Rko). Jen je už dojedu a pak zase zpět Bremba.
Re: Jaký destičky?
ja sem je vyhodil v polovině životnosti, ještě mám zkušenosti s EBC destičkama a ty jsou taky dobré-brzdný učinek jak bremba ale boužel se rychle opotřebovávají
Re: Jaký destičky?
díky moc zatim asi to vipadá na bremba tedy
- Ninjaman
Re: Jaký destičky?
Tak konečně došlo na výměnu destiček. S origo destičkama jsem byl nadmíru spokojen, tak jsem chtěl koupit ty samé. Našel jsem si jaká směs od Bremba by těm origo měla odpovídat a objednal komplet na předek i zadek. Nevím kam jsem koukal, ale při výměně jsem zjistil, že předek je ještě hodně v pohodě a měnil jsem jen zadní desky. Od začátku při dobržďování lehce pískaly. Po čase místo aby si sedly a pískat přestaly, tak pískají víc a víc. Možná to funkčně ničemu nevadí, ale mě to neskutečně s*re ..bral jsem ty Bremba jako takovou jistotu, jakože přeci vím do čeho jdu a ono tohle. Destičky jsem měl znova venku, vše jsem pořádně odmastil, ale prd to pomohlo. Má někdo nějakej tip jestli se s tím dá něco dělat? Zatím to vypadá na kupování nových zadních a raději prodej nových předních
Jaký destičky?
vezni je lehce smirkovím papírem a možná ti to pomůže, to že pískají je asi tím že si je špatně zajel
- Ninjaman
Re: Jaký destičky?
Díky za tip, zkusím to. S tim zajetím to myslíš, že jsem byl na ně moc hrr? Nevím jak se zajíždějí destičky ..každopádně tyhle pískaly malinko od začátku a časem to jen zesiluje a zesiluje.
Jaký destičky?
Jo když jsou nové tak si musí nejdřív sednout a až pak je můžeš využívat na 100%.
Re: Jaký destičky?
Já kupoval destičky Kyoto u http://www.motocyklovedily.cz a jsem s nimi maximálně spokojenej. Přední stály cca 180Kč a zadní cca 160Kč. Rozdíl oproti originálu nějak nevnímám. Dal mi na ně tip otec, kterej je jezdí na FZ1.
Re: Jaký destičky?
Ninjaman píše:Tak konečně došlo na výměnu destiček. S origo destičkama jsem byl nadmíru spokojen, tak jsem chtěl koupit ty samé. Našel jsem si jaká směs od Bremba by těm origo měla odpovídat a objednal komplet na předek i zadek. Nevím kam jsem koukal, ale při výměně jsem zjistil, že předek je ještě hodně v pohodě a měnil jsem jen zadní desky. Od začátku při dobržďování lehce pískaly. Po čase místo aby si sedly a pískat přestaly, tak pískají víc a víc. Možná to funkčně ničemu nevadí, ale mě to neskutečně s*re ..bral jsem ty Bremba jako takovou jistotu, jakože přeci vím do čeho jdu a ono tohle. Destičky jsem měl znova venku, vše jsem pořádně odmastil, ale prd to pomohlo. Má někdo nějakej tip jestli se s tím dá něco dělat? Zatím to vypadá na kupování nových zadních a raději prodej nových předních
Jaká směs, nemáš okruhovou ? tam destičky fungují až při zahřátí do té doby prý pískavají či co, když jsem čítaval o směsech
- Ninjaman
Re: Jaký destičky?
Destičky jsem zabrousil smirkem na rovné ploše, opatrně zajel a při zastavování pískají furt. Jsou to Brembo 07BB0235.
Popisek jsem k nim na netu našel tenhle: 07BB0235 brzdové destičky BREMBO směs OE – originální náhradní díl od firmy Brembo. Když si vyberete tyto destičky, koupíte si přesně takový materiál OE, jaký používá výrobce motocyklů a který byl vyvinut pro toto speciální použití podle nejpřísnějších kritérií. Destičky mohou být ze slinutých nebo karbon-keramických materiálů. Sada obsahuje brzdové destičky pro jeden kotouč.
Tak nevím kde je chyba. Každopádně brzdí dobře
Re: Jaký destičky?
preto pískajú, lebo sú orig. a orig. mi pískajú stále na aute stačilo riadne zašliapnuť brzdu lebo po ženách sa tam vytvorí sklovina (ženy len jemne dobŕžďajú) ale keď si to šmirgnul tak je to OK
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 81 hostů
