Jaký destičky?
Napsal: pon 30. pro 2013 12:57:15
od Hucikuci
zdravím,
budu měnit destičky na X a nwm jakou značku do teď tam byly bremba a brzdilo to fajne a klidně koupím znova jen jestli nejsou třeba ještě nějaké lepší nebo sou skoro všechny na stejný brdo krom ceny? máte nějaké odzkoušený a tak ?
Re: Jaký destičky?
Napsal: pon 30. pro 2013 14:46:19
od JOHIL46
měl jsem teda eRko a co bych dle mojich zkušeností nedoporučoval jsou brzdové destičky goldfren, naopak bych si připlatil a koupil brembo s těma sem byl velmi spokojený co se týče brzdného učinku a životnosti
Re: Jaký destičky?
Napsal: pon 30. pro 2013 16:20:54
od Riki
Musím s Johilem souhlasit, s goldfrenama mi přijde motorka při brždění taková gumovější a na asfaltu zadek nejde tak často do smyku (destičky se tolik nekousnou do kotouče). Toť má zkušenost (jo a mám Rko). Jen je už dojedu a pak zase zpět Bremba.
Re: Jaký destičky?
Napsal: pon 30. pro 2013 17:56:07
od JOHIL46
ja sem je vyhodil v polovině životnosti, ještě mám zkušenosti s EBC destičkama a ty jsou taky dobré-brzdný učinek jak bremba ale boužel se rychle opotřebovávají
Re: Jaký destičky?
Napsal: stř 01. led 2014 13:13:05
od Hucikuci
díky moc zatim asi to vipadá na bremba tedy
Re: Jaký destičky?
Napsal: pát 30. kvě 2014 22:40:47
od Ninjaman
Tak konečně došlo na výměnu destiček. S origo destičkama jsem byl nadmíru spokojen, tak jsem chtěl koupit ty samé. Našel jsem si jaká směs od Bremba by těm origo měla odpovídat a objednal komplet na předek i zadek. Nevím kam jsem koukal, ale při výměně jsem zjistil, že předek je ještě hodně v pohodě a měnil jsem jen zadní desky. Od začátku při dobržďování lehce pískaly. Po čase místo aby si sedly a pískat přestaly, tak pískají víc a víc. Možná to funkčně ničemu nevadí, ale mě to neskutečně s*re
..bral jsem ty Bremba jako takovou jistotu, jakože přeci vím do čeho jdu a ono tohle. Destičky jsem měl znova venku, vše jsem pořádně odmastil, ale prd to pomohlo. Má někdo nějakej tip jestli se s tím dá něco dělat? Zatím to vypadá na kupování nových zadních a raději prodej nových předních
Jaký destičky?
Napsal: ned 01. čer 2014 10:44:16
od JOHIL46
vezni je lehce smirkovím papírem a možná ti to pomůže, to že pískají je asi tím že si je špatně zajel
Re: Jaký destičky?
Napsal: ned 01. čer 2014 18:43:42
od Ninjaman
Díky za tip, zkusím to. S tim zajetím to myslíš, že jsem byl na ně moc hrr? Nevím jak se zajíždějí destičky
..každopádně tyhle pískaly malinko od začátku a časem to jen zesiluje a zesiluje.
Jaký destičky?
Napsal: ned 01. čer 2014 19:24:06
od JOHIL46
Jo když jsou nové tak si musí nejdřív sednout a až pak je můžeš využívat na 100%.
Re: Jaký destičky?
Napsal: pon 02. čer 2014 7:15:45
od Hadislav
Já kupoval destičky Kyoto u
http://www.motocyklovedily.cz a jsem s nimi maximálně spokojenej. Přední stály cca 180Kč a zadní cca 160Kč. Rozdíl oproti originálu nějak nevnímám. Dal mi na ně tip otec, kterej je jezdí na FZ1.
Re: Jaký destičky?
Napsal: pát 20. čer 2014 4:28:42
od Hucikuci
Ninjaman píše:Tak konečně došlo na výměnu destiček. S origo destičkama jsem byl nadmíru spokojen, tak jsem chtěl koupit ty samé. Našel jsem si jaká směs od Bremba by těm origo měla odpovídat a objednal komplet na předek i zadek. Nevím kam jsem koukal, ale při výměně jsem zjistil, že předek je ještě hodně v pohodě a měnil jsem jen zadní desky. Od začátku při dobržďování lehce pískaly. Po čase místo aby si sedly a pískat přestaly, tak pískají víc a víc. Možná to funkčně ničemu nevadí, ale mě to neskutečně s*re
Jaká směs, nemáš okruhovou ?
tam destičky fungují až při zahřátí do té doby prý pískavají či co, když jsem čítaval o směsech
Re: Jaký destičky?
Napsal: pon 25. srp 2014 11:16:29
od Ninjaman
Destičky jsem zabrousil smirkem na rovné ploše, opatrně zajel a při zastavování pískají furt. Jsou to Brembo 07BB0235.
Popisek jsem k nim na netu našel tenhle: 07BB0235 brzdové destičky BREMBO směs OE – originální náhradní díl od firmy Brembo. Když si vyberete tyto destičky, koupíte si přesně takový materiál OE, jaký používá výrobce motocyklů a který byl vyvinut pro toto speciální použití podle nejpřísnějších kritérií. Destičky mohou být ze slinutých nebo karbon-keramických materiálů. Sada obsahuje brzdové destičky pro jeden kotouč.
Tak nevím kde je chyba. Každopádně brzdí dobře
Re: Jaký destičky?
Napsal: pon 25. srp 2014 14:42:12
od PetríkJ
preto pískajú, lebo sú orig. a orig. mi pískajú stále
na aute stačilo riadne zašliapnuť brzdu lebo po ženách sa tam vytvorí sklovina (ženy len jemne dobŕžďajú) ale keď si to šmirgnul tak je to OK
