Lanka plynu
Napsal: ned 02. bře 2014 12:38:54
od Riki
Ahoj,
chtěl bych se jen zeptat zda už z Vás někdo měnil lanka plynu a případě kde je kupoval, za jakou cenu a ohodnocení zpracování. Originál od Yamahy stojí docela randál za takovýhle díl. Ale pokud jiná možnost nebude... (na wemoto jsem koukal, mají je ale bez fotky, tak pokud je někdo má, ať prosím o nic něco napíše)
Předem děkuji za reakce.
Re: Lanka plynu
Napsal: ned 02. bře 2014 21:32:38
od Hucikuci
Zdravím,
jo ale jenom B páč se mi přetrhlo když jsem nasazoval vyhřev gripy
bylo to tu
http://www.motomike.cz/category/1020000 ... ow=gallery ale kupodivu je kratší o cca 0,5-1cm takže sem se stím dost sral a musel jsem trochu upravit ten plíšek co je u táhla plynu i tak když otočím řidítkama nadruhou stranu, tak je našponovany až moc takže asi tohle zrovna ne a domnívám se že ho mám dobrou cestou nataženy
. Vím je u něj 08 ale vyhodí to i když dám do filtru 06. Třeba na 08 pasovat bude
Re: Lanka plynu
Napsal: ned 02. bře 2014 22:47:19
od brky
Zdar měnil sem to vratný a je uplně stejný jak originán navíc přišlo přímo v pytly Yamaha a koupil sem ho na Wemoto
Re: Lanka plynu
Napsal: pon 03. bře 2014 18:30:46
od romanhavlon
Ahoj. Když jste u těch lanek,mám jeden dotaz. Je možný nastavit plyn (lanka) ,aby šel hned z kraje za plynem?
Na XT R jsem vzal za plyn a ani né v půlce jsem měl plnej a na tenere musím tou rukou kroutit hodně dokola,abych dosáhl účinku.
Rady sem. Dík.
Re: Lanka plynu
Napsal: čtv 06. bře 2014 21:21:54
od Riki
Mockrát děkuji za rady a reakce. Nakonec jsem šel ještě jinou cestou a to přímou výměnou lanka v bowdenu. Natažení jednoho nového lanka stojí 100,-. Celkem tedy 286,- i se zasláním zpět na dobírku.
Mohu tedy doporučit pana Žemličku z Divišova.
Re: Lanka plynu
Napsal: stř 09. črc 2014 9:57:44
od PetríkJ
romanhavlon píše:Ahoj. Když jste u těch lanek,mám jeden dotaz. Je možný nastavit plyn (lanka) ,aby šel hned z kraje za plynem?
Rady sem. Dík.
Ja na TENERE otočím len o 3 cm a mám plný, viac nejde
asi tam mám doraz ako obmedzovač alebo čo musím to pozrieť
