Jakou baterku XT 660R?
Napsal: stř 01. dub 2015 18:12:10
od yepp
Ahoj, prosím o radu jakou koupit do XT 660R r.v. 2006 baterku? našel jsem tu nějaké téma, asi dva roky staré, takže dneska to asi bude trochu jiné. Vůbec tomu nerozumím, proto budu vděčný za každou radu
Nejsem milionář, ale tu nejlevnější bych taky nerad kupoval. Předem díky
Re: Jakou baterku XT 660R?
Napsal: stř 01. dub 2015 20:04:20
od PetríkJ
flákni VARTU kvalita za rozumnú cenu myslím že máme 8Ah tu naokolo...
tu je 9Ah
http://www.autobaterielevne.cz/zbozi/43 ... S---50.htm
Napsal: čtv 02. dub 2015 19:11:54
od melloun
Cus, ted sem to resil taky.. a i kdyz original je v moto baterka typu AGM (jestli se nepletu) tak sem koupil stejne jako minule tuhle gelovou
http://motoshop.miramoto.cz/cz/e-shop/2 ... t9b-4.html
ta mi vydrzela na motorce 7 let.. proto sem neváhal a koupil tu samou:)...
hodne stesti ve vyberu:)
Napsal: úte 07. dub 2015 19:24:58
od yepp
Díky za rady, i Varta by byla určitě dobrá, ale nakonec jsem objednal tu Nitro. tak snad mi vydrží taky tak dlouho
Napsal: pát 17. dub 2015 10:21:02
od BranoBA
mam uz druhu sezonu tuto lithium-ionovu:
http://www.off-the-road.de/XT-660R-X/El ... e-660.html
700g ....!!! inu uz nechcem!
Napsal: pát 17. dub 2015 12:29:37
od PetríkJ
napíš keď vydrží 6r. kúpim ju aj ja =) mám rumunskú Daciu a v ňom rumunskú RomBat 10r má teraz a v zime chytá na drc
Napsal: čtv 11. srp 2016 22:40:12
od PetríkJ
BraňoBA kamošovi vydržala 2 mesiace a KO... mne Varta 2r a 1mesiac
berem Yuasu
Napsal: pát 19. srp 2016 8:42:20
od BranoBA
No, ta lithium-ionova stale drzi, ma za sebou tri sezony.
Napsal: stř 09. říj 2019 9:15:32
od tunel6
Čeká mě kup nové baterie- ztrácí kapacitu, těd tam mam vartu. Jakou jste kupovali? Nějaka silnější se tam asi nevleze kvůli rozměru....přemýšlím nad
https://www.autokelly.cz/Product/VT-509 ... 4;43212481
nebo
http://www.otos.cz/motobaterie/motobate ... -4ah-130a/
Napsal: stř 09. říj 2019 13:24:45
od Alois Kučera
Nejlepší je asi ta původní, od výrobce, slouží mi už jedenáctý rok, ale jezdím denně.
Napsal: pon 28. říj 2019 8:54:10
od vlap
Ked budem menit baterku, tak asi tiez za tu original alebo potom uz nejaku LiFePO, aby som usetril trosku vahu. (vazia cca 1/3 oproti original)
inac original bateriu uz mam 12 rokov....
Napsal: stř 30. říj 2019 13:41:19
od Alois Kučera
Takovou baterku, jako je ta originální v motorce od výrobce nikde nekoupíš. Vyrobil jsem si LiFePO4 baterku (do obalu od staré olověné), dvanácti-článkovou (7,5 Ah a startovací proud 390 A) a už dva roky ji vozím s sebou v tašce, protože ta originální furt nechce odejít, ale může to udělat náhle a kdykoli.
Napsal: čtv 31. říj 2019 13:29:46
od tunel6
takže ji maš zatím na nic
nechtěl bys ji prodat? nakolik vyjde takova baterie?
Napsal: čtv 31. říj 2019 15:49:28
od Alois Kučera
Nemám ji na nic, ta původní může kdykoli udělat pápá. Články jsem koupil na
www.hezkyden.cz po 180 Kč mírně použité a kdybych měl započítat jak dlouho jsem se s tím sral, tak by to bylo hodně drahé (jenom vykuchat ze staré baterky ten humus co vznikne z desek olověného akumulátoru po jeho smrti trvá dost dlouho).
Dá se koupit hotová baterka LiFePO4, ale v rozměru, co patří do Tenerky a s takovou kapacitou, co jsem si vyrobil jsem ji v žádném e-obchodě neviděl.
