Klepání v motoru
RadysXTX
Napiš "660" bez uvozovek: 660
Klepání v motoru
Nový příspěvek od RadysXTX » úte 14. dub 2015 16:41:57
Zdravím všechny majitele XT. Jako nový člen bych rád přispěl k tématu klepání v motoru. Pokud už to zde je někde vyřešené, prosím smažte mě, ať nebolí vás hlava :D Tak už k věci.
Z ničeho nic mě začalo klepání v motoru při zařazeném neutrálu. Při zařazení rychlostního stupně se klepot vytratil a motor zněl krásně. Z nepravidelného klepání se stalo pravidelné a dokonce i při zařazené rychlosti. Po kontrole dotažení matice na spojce (někdo to zde už řešil), jsem začal mít obavy na vybroušený čep a vůli v motoru (v oleji naštěstí nebyly žádné špony, které by to naznačovaly). Následovala konzultace s mechanikem, který při stejném problému rozdělával motor. Řešení se zdálo být dosti jednoduchá věc. Rozdělat spojku a sundat všechna ozubená kola, která jsou nasunutá na osu z převodovky. Je tam myslím i pohon vodní pumpy. Jako na každé ose je klínek, který během najetých kilometr se vymačkal a způsoboval vůli i při festovně dotažené matici. Matice sice přimáčkne vše, ale vůle zůstává. Klidně si to zkuste. Objednal jsem nový klínek, který není žádná levná věc. Při montáži jsem narazil na další problém a to, že byl vymačkaný nejen klínek, i osa. V tom případě mi byl nový klínek na dvě věci. Vyřešil jsem to koupením klínkoviny a zhotovení klínku přímo na míru tak, aby v ose seděl na fest. Tím je problém vyřešen. Snad to někomu pomůže. Mějte se a hodně šťastných km.
Re: Klepání v motoru
Nový příspěvek od PetríkJ » úte 14. dub 2015 22:31:35
na TTR 600 sme to kontrolovali radšej skôr vymeniť klínky, kým sa os nezničí :yes:
Deluxa82
Nový příspěvek od Deluxa82 » čtv 16. dub 2015 14:19:53
Ahoj. No neviem ci je to k tejto teme ale napisem to sem. Mam najazdene na XT660R 56tis. Rozvodova bola menena, ventily nastavene na 47. Po 50tis stale pocut zvuky ako suchanie alebo jemne klepotanie retaze, neviem to presne rozpoznat co to je,ale ide to z motora ale ci je to rozvod si nie som isty. Ked moto stoji na neutral zvuk je krasny tichy bez nezelanych zvukov. Vie niekto poradit co to moze byt? Napinak idem radsej skontrolovat do servisu rozoberat to nebudem. Je mozne ze ten napinak je nejako mechanicky poskodeny lebo pochybujem ze retaz je natiahnuta alebo ze ventily su zas rozstelovane po necelych 10tis. km....vdaka
BadWolf
Nový příspěvek od BadWolf » ned 10. kvě 2015 10:07:49
Taky se mi ozývalo klepání tak jsem sundal spojku, tam jsme nic nenašel ale vedle na hrideli mám povolenou matici (myslím že je to přímo klikovla ne převodovka) jsou na ní kola právě na pumpu. Tak teď nevím jestli mám sundávat celý kryt a kontrolovat to nebo pouze otvorem od spojky utáhnout matici :-\. Btw na kolik nM jsi utahoval spojku? 9?
Povolena matice
Motáárd :) Kdyby tu byl někdo z okolí Mnichova Hradiště-Turnova tak ať se ozve můžeme pojezdit ;)
j4rek
Nový příspěvek od j4rek » ned 07. úno 2016 15:51:01
cau taky resim posledni dobou rachod v motoru a to mam najeto 25tis teprv.jak jste tu matici nakonec pritahly? vidim to sdelat cely pravy kartr a vymenit i klinek a dotahnout matici.
BadWolf
Nový příspěvek od BadWolf » ned 07. úno 2016 20:40:10
Katr nesundáváš, jenom pravý dekl ale to jsi asi myslel :) Klínek byl ok pouze jsem to dotáhl rázovou utahovačkou. Motorku už nemám ale když jsem měl tak byl klid.
j4rek
Nový příspěvek od j4rek » stř 10. úno 2016 13:06:02
diky za info jeste jeden dotaz vidim ze tam je jakasi gumicka to neco zene? popripade pri demontazi abyc ju neposkodil se mi jedna.diky
j4rek
Nový příspěvek od j4rek » pon 15. úno 2016 16:55:10
BadWolf
Nový příspěvek od BadWolf » pon 15. úno 2016 17:14:51
Jo to je ono. Potřebuješ ještě něco poradit? Tamto není gumička ale podložka
j4rek
Nový příspěvek od j4rek » úte 16. úno 2016 13:12:54
toto jsem myslel
BadWolf
Nový příspěvek od BadWolf » úte 16. úno 2016 14:34:47
Pojistná podložka nebo pružina, ted už nevím jistě. Pravé víko můžeš v klidu sundat.
Romanxtx
Nový příspěvek od Romanxtx » stř 23. bře 2016 16:16:16
Zdravím mne je tiež počut klepot z motoru takže som teda zhodil pravé víko spojky a prekontroloval som to no nič som nenašiel matka držala jak pribitá a prevodové kolieska tiež vôbec nikde žiadna vôla alebo niečo podobné neviem mám najazdených 44tis.tak už ked som to mal zhodené tak som využil situáciu a vymenil lamely.... ;)
BadWolf
Nový příspěvek od BadWolf » stř 23. bře 2016 16:29:00
Romanxtx píše:Zdravím mne je tiež počut klepot z motoru takže som teda zhodil pravé víko spojky a prekontroloval som to no nič som nenašiel matka držala jak pribitá a prevodové kolieska tiež vôbec nikde žiadna vôla alebo niečo podobné neviem mám najazdených 44tis.tak už ked som to mal zhodené tak som využil situáciu a vymenil lamely.... ;)
A ventily máš seřízené? Klepání taky může dělat vůle na písním čepu :-(
Romanxtx
Nový příspěvek od Romanxtx » stř 23. bře 2016 16:43:30
BadWolf píše:
No to neviem tie som ešte nekontroloval bo nemam tu moto moc dlho ale dám to niekomu pozriet nechcem sa do ventilov nejako rýpat....škoda je ta že nepoznám nikoho kto ma xtčko tak nemožem ten zvuk znikým porovnat :|
Peter
Nový příspěvek od Peter » pát 25. bře 2016 9:34:50
Rád by som pozdravil všetkých majitelov a priaznivcov XT....fajn forum,oceňujem ochotu poradiť....
ROMANXTX-ak si z okolia môžme na to pozrieť,napíš ked tak SS
Mab650
Nový příspěvek od Mab650 » stř 29. dub 2020 16:04:24
Ahoj, snad mě nezabijete... mám aprilii pegaso 650 strada..
Píšu sem protože těch motorek je málo a forům o mém problému není...
Tak že k problému.... jde o motor a ten má být stejný...
Vyměnil jsem olej (dal jsem stejný co předchozí majitel i množství dodrženo...) ale místo toho aby to bylo lepší nebo alespoň stejné tak začal ve vyšších otáčkách řinčet...
Neví někdo co by to mohlo být ? Do motoru jsem zatím vůbec nesahal má cca 42tkm...
Předem díky a kolama doluů...
