Ventilátor píská
Napsal: pon 27. črc 2015 7:06:30
od Lukii
Zdravím Vás,
chtěl bych se zeptat, zda měl někdo rozebraný ventilátor na XT660Z, nebo jestli to vůbec jde. Ten můj ve směru chlazení popískavá (opačně ne), ale točí se zatím volně. Je pravda, že jsem na to přišel, když jsem sním právě zatočil jen rukou. Spuštěný jsem ho slyšel snad jen jednou za celou dobu, co motorku mám, při těžším offíku při 35C. Kdyby se dalo dostat nějak k tomu ložisku, rad bych ho máznul, ale ať to zbytečně nekuchám pokud je to nerozebiratelné.
Předem děkuji za rady
Lukáš
Re: Ventilátor píská
Napsal: sob 01. srp 2015 18:50:01
od Lukii
Tak si odpovím sám. Sundal jsem ho, a zjistil že normálně rozebíratelný není. V zadní částí drží tři vrutky zadní kryt spolu se zapouzdřeným motorem a vrtulí. Po jejich vyšroubování lze motor s vrtulí mírně po vysunout vzad. Po obvodu zadního krytu do kterého vede kabeláž lze vidět dvě dražky, do kterých lze zapáčit šroubovákem, čimž se mi podařilo lehce zadní kryt nadzvednout cca 1-2 mm. Ten drží ale na lepidle, pevně a zřejmě tam bude i nějaké těsnění, takže jsem nenašel odvahu to dál páčit a případně tím i zničit.
nevím jak se to povedlo, ale po tomto úkonu a montáži zpět už větrák nepíská :-D S výsledkem jsem tímto spokojen, ale štve mě, že se to nedá normálně rozdělat (třeba jako větrák od PC) a ložisko vyčistit a promazat.
