Rychlé puštění spojky - něco drhne...
kadetom
Nový příspěvek od kadetom » úte 14. čer 2016 20:42:41
Ahoj, když podřadím a rychle pustím spojku nebo přidám plyn a hned povolím slyším jak něco o sebe dře. Jako by se vždy něco při-dřelo. Když spojku pouštím pomalu tak nic... Oleje mám dost měnil jsem. Myslím si, že to jde od spojky, ale jistý si tím nejsem. Nemůže to být ložisko spojkového koše nebo tam něco. Má někdo zkušenost? Díky za info. Najeto 29000
kadetom
Re: Rychlé puštění spojky - něco drhne...
Nový příspěvek od kadetom » ned 19. čer 2016 15:54:32
Tak od spojky se zvuk neoziva. Jde to z leva takže asi nějake ložisko v převodovce :cry: nemá někdo zkušenost?
