Stránka 1 z 3
XTX motor začal klikať
Napsal: pát 17. bře 2017 6:51:17
od IvaNoxx
Nazdar, pred 100 kilometrami som menil Olej a filter za Motul 5100 a po prichode (asi 15km jazdy) som si všimol, že mi niečo rapoce resp. kliká v motore. Bolo to počuť z hornej strany tak sa mi zdá Nejaké nápady čo by to mohlo byť? Dnes poobede skusim nahrať video so zvukom a šrobovakom konkretizovať lokaciu zvuku a či to robí za studena. motorka ma nabehane cirka 35tis
Re: XTX motor začal klikať
Napsal: pát 17. bře 2017 16:06:30
od IvaNoxx
UPDATE: robí to len so zahriatým motorom
https://www.youtube.com/watch?v=b9kLgjNF0SM
Napsal: sob 18. bře 2017 11:31:15
od JOHIL46
Co ventile ty si kontroloval kdy? Rozvodak si taky zkontroluj ale tim pochybuju ze by to bylo
Napsal: sob 18. bře 2017 15:11:49
od IvaNoxx
Ventile som nekontroloval, mam ju celkom krátko zatial som stihol len menit olej a filter. Myslíš že by to bolo ventilmi?
Napsal: ned 19. bře 2017 16:47:41
od JOHIL46
Možné je vsechno rozhodne bych to dal nekomu kdo tomu rozumi a urcite ti rekne vic
Napsal: ned 19. bře 2017 21:20:04
od PetríkJ
Nejde mi video na tel ale nerobí to dlhaaa skrutka čo drží ochranný plech ako sa spájajú zvody do jedného?
Napsal: pon 20. bře 2017 8:32:21
od IvaNoxx
myslis tu znamu matku čo sa na XTčkach uvolnuje? no neviem kedže zvuk ide z vrchnej časti motora
Napsal: pon 20. bře 2017 9:23:20
od PetríkJ
Nie dlhá skrutka rezonuje, poobede vypočujem to video
Napsal: pon 20. bře 2017 22:34:09
od IvaNoxx
neviem ktoru myslíš
Napsal: čtv 23. bře 2017 11:08:03
od Béďa
ja se priklanim k ventilum....podle zvuku
Napsal: sob 25. bře 2017 8:02:32
od Peter
Pekný den.....video mi nejde ale z týchto domo nahrávok sa to aj tak zle identifikuje,,skús to popísať konkrétnejšie....napr,či je to kovový zvuk,klepe to aj na volnobeh a mení frekvenciu podla otáčok motora ...ale píšeš že to začalo po výmene oleja preto by som rád vedel či dodržal postup a máš ho tam kolko má byť,pretože ventily ani rozvody sa nerozhodia výmenou oleja
Napsal: sob 25. bře 2017 21:25:10
od IvaNoxx
treba kliknuť na link, lebo neviem prečo to nejde. Zvuk je taký istý vo videu ako v skutočnosti, len v skutočnosti je hlasnejšie počuť a žere to uši.Je to taký jemný ale značný cukot alebo ako to popísať začalo to cirka 100km po výmene oleja, robí to aj za volnobehu a frekvencia sa mení aj s otáčkami. Menil som olej podla podrobneho navodu ktory som našiel na nete.
Napsal: ned 26. bře 2017 8:34:22
od Peter
Zdravím...naozaj sa zdá že to ide z hlavy...ventil by klepal aj za studena a zvyčajne nezačne odrazu ale celý proces začne postupne,no Ty ju máš krátko a nepoznáš ten motor,.....toto píšeš že začne po zohriatí...napíšem Ti čo je prirodzené v tomto prípade..olej je za studena hustejší ,po zohriatí zredne,zohriaty materiál sa roztiahne a prejaví sa niekde vôla,môže to byť čokolvek..uloženie vačky,čap vahadla.....začalo to po výmene oleja,len dúfam že si ho vymenil správne,dal dostatočné množstvo a nešlo to hore na sucho...nechcem strašiť,každopádne nejazdiť a zhodiť veko na hlave ,skontrolovať ventilovú vôlu,uloženie vačky,rozvod..tie motory sú celkom držiaky no ale ako pri každom aj tu záleží ako sa k nej predchádzajúci majitel choval ,kolko a ako je na ňom natočené...
Napsal: ned 26. bře 2017 11:50:44
od PetríkJ
Dobre píšeš, OIL menil podľa návodu to ale ja nerobím pretože tam sa písalo že naliať asi 1-1,5l a preštartovať a my tu na troch XT660 lejeme rovno 2-2,5l a preštartujeme dolejeme a šlape to... Len treba liať pomaly a je to na dlhooo...
kua čekujem video ale nič tam nepočujem, mne to akosi cvrliká tam už ako som ju kúpil so 4000km do teraz 13oookm stále rovnako
Napsal: pon 27. bře 2017 6:38:35
od IvaNoxx
prvý raz som nalial 1,9L a potom dolial zbytok. Dnes to preštartujem a skontrolujem zvuk, lebo naposledy čo som natom išiel sa mi zdalo, že to robí aj za studena
edit: dobre, za studena je tam cukot, ale keď sa zohreje, tak to začne ťukať. To asi nebudu ventile ale čosi vážnejšieho. O bože.
Napsal: pon 27. bře 2017 16:23:59
od IvaNoxx
PetríkJ píše:
Treba sa započúvať pri 5tej sekunde toho videa to začne robiť jak sa približujem bližšie k vrchu motora.
Napsal: úte 28. bře 2017 15:25:45
od IvaNoxx
Najlepší popis toho zvuku aký ma napadá: Zvuk jak semafor na prechode, ale 3x tak rýchlo.
Mal to už niekto? dúfam, že to nie je ojnica
Napsal: stř 29. bře 2017 7:13:47
od Peter
Nepanikár,...neštartuj to dokola a otvor to alebo daj otvoriť...treba to skontrolovať,pomerať vôle ventilov,uloženie vačky,šponovák rozvodu,prípadne kalibráciu reťaze,skontrolovať tlaky...koľko to má ,teda malo by mať natočené,odkial si?
Napsal: stř 29. bře 2017 12:55:24
od IvaNoxx
Som z Piešťan, teraz som dal skontrolovať ventil uvidim potom.
Napsal: stř 29. bře 2017 16:19:29
od MaX
Tak to me prijde, jako ventily. Chce to zmerit, seridit , a myslim, ze to bude ok.
