Horní brýle - oprava
Ahoj mám dotaz,
měl jsem trošku větší pád a ohl jsem řídítka a jeden držák řídítek. Řídítka a držák jsem vyměnil, ale ještě jsem hnul s tou gumou a tyčkou pro usazení držáku řídítek (nebo co to je) v horní části brýlí. Chci se zeptat dá se to vyndat a vyměnit nebo musím koupit celé brýle? Na obrázku to je vnitřek kam směřuje díl číslo 13. Díky za info
Re: Horní brýle - oprava
Přidám ještě jeden obr. na kterém je to vidět (nejsou to brýle na XT), ale ten střed je tam dobře vidět.
Vylisovať: veľký zverák a orech z goly
Díky za info, ale tomu moc nerozumím... Můžeš to trochu popsat a dá se ten díl koupit?
No daj si to prelisovať hocikde a autoservise, objednaj v Yamahe diel alebo partsdepot.cz
Ahoj,
jak jsi to nakonec vyřešil? Mám teď stejný problém a na XT660Z se ty silentbloky jako náhradní díl samostatně neprodávají. I na tom obrázku sestavy jak jsi původně přikládal je vidět, že ten silentblok není samostatně označený, ale je součástí brýlí. V Yamaze mi řekli že jedině objednat celé brýle, což je nesmysl (stojí 5000,-).
Vlož tam toto dural valček a zospodu veľkú podložku a bude to bez gumy:
@PetrikJ takhle bych to řešil asi až v krajním případě. Samozřejmě se to nabízí, jako nejjednodušší varianta, ale vzhledem k tomu, že mám ještě řidítka oproti originálu ještě zvýšená o 45mm, tak se dost obávám vibrací, pokud to dám natvrdo. Navíc jí v terénu zrovna nešetřím a leží každou chvíli. Když to dám natvrdo, tak při tom nejspíš pokaždé ohnu řidítka :-/
Zajímalo by mě jestli to někdo neřešil výměnou za silenblok z jiné mašiny, ale zjistit z které by to šlo použít, případně i s nějakou úpravou, to je otázka. Rozměry náhradních silenbloků na jiných mašinách se nikde dohledat nedají.
Ahoj, je tu někdo kdo už uvolněný silentblok vyřešil? Dnes jsem zjistil že mám jeden uvolněný .
- Palo7
je možné v dílu 12 vyměnit šrouby za delší? Zkoušel někdo?
Na Tenrre je napr.zaliaty v tom hliníku, stočiť na sústruhu a potom som dal dlhšie inbusy a vložil valčeky 30mm dural tých mám dosť...
- venca
Pokud by měl někdo zájem mám po přestavbě horní i spodní brýle k prodeji. Tak nabídněte nějakou normální cenu a dohodneme se
Z XT660R
Z XT660R
Mám zájem o brýle, prosím napište mi na můj e-mail: honzzikk@gmail.com
- wiktor
Ahoj,
ty gumový pouzdra se dají objednat z německa.
https://www.off-the-road.de/en/XT-660Z/ ... clamp.html
