cvakaní převodovky?
Napsal: úte 08. srp 2017 11:35:05
od Marv
Zdravím všechny XTčkáře a zároven je prosím o radu. Jsem tu nový člen a potřeboval bych poradit. Koupil jsem letos XT660r jedna z drobnosti které na motorce byla potřeba udelat byla výmena řetězove sady. Původí byla ve strasném stavu ( nerovnoměrně vytahaná, suchá a ztuhlá) předchozí majitel ji mazal olejničkou nejspíš s normálnim olejem. Koupil sem komplet novou řetězovou sadu DID a vyměnil. Po nějaké době začlo klepání někde od předního řetězového kolečka. Pár mechaniku mi řeklo že je to normální že si musí řetezovka sednout a že to přestane po ujetí 400-500km. Ale nepřestalo. Kzdyž zrychluji nebo udržuji rychlost tak to cvaká(klepe) ale když pustím plyn tak přestane. Můžete mi nekdo prosím poradit co s tím mám udělat? Pro mě jako moto batole je to neznama voda. Je to moje první motorka. Diky
Re: cvakaní převodovky?
Napsal: úte 08. srp 2017 21:05:24
od PetríkJ
máš reťaz správne našponovanú?
Napsal: úte 08. srp 2017 21:50:27
od Marv
Jo řetěz mám spravně. Když sundam kolo a řetěz a nechám to na stojanu běžet na jedničku tak to nedělá. Připadá mi jako by to dělalo jen v tahu.
Napsal: stř 09. srp 2017 14:50:37
od PetríkJ
koliečko nieje naopak otočené? tie zvuky sú isto z prevodovky?
Napsal: stř 09. srp 2017 16:13:27
od Marv
Ozubené kolo je taky správně. Ale jak sem uz psal na stojanu bez řetězu jen ve volný stavu to nic nedělá. Jen v záběru kola. Nemohlo se to při demontování třeba poškodit nebo zdeformovat, vymackat uložení té hřídele na které je to kolečko nasazene? To predni kolečko tam bylo dost natvrdo a nechtělo to povolit. Tady na fóru sem našel postup. Sice sem neměl takový udělátko k pevne aretaci jako autor ale s velkou montpákou to šlo. Jestli jsem to prostě nepoškodil nějak sám. Diky
Napsal: stř 09. srp 2017 16:16:38
od Marv
Ten zvuk jde z místa toho předního ozubenýhokola kola. Ať nematu zbytečně převodovkou.
Napsal: stř 09. srp 2017 16:36:20
od PetríkJ
zaradím 1. a stupím na z.brzdu a ľavou rukou povolím
Napsal: stř 09. srp 2017 16:37:18
od Radek
Začni od nejjednoduššího - před výměnou řetězovky to bylo ok? Pak bych nehledal problém jinde.
Když přidáváš plyn nebo udržuješ rychlost, napíná se ti horní část řetězu a spodní je volná. Když brzdíš motorem, je to naopak. Těžko říct, co myslíš klepáním.. Mrknul bych na spodní rolnu, gumový kryt kyvky. Zkus to natočit na video
Napsal: stř 09. srp 2017 16:41:15
od Marv
OK provedu, to bude lepší jak to mým způsobem vysvětlit.
Napsal: čtv 10. srp 2017 9:56:29
od Marv
Tady je to video snad to bude stačit. Za jízdy je to horší.
Napsal: čtv 10. srp 2017 21:43:26
od Radek
Pokud video neklame, slyším jen jak pleskají zuby kolečka o válečky řetězu. Neřeš a jezdi
. Řetěz bude vždy trochu hlučný a o to víc je slyšet u "nekultivovaného" jednoválce než např. u řadového čtyřválce.
Ale je to jen můj názor, ověř si to ještě u někoho jiného
Napsal: čtv 10. srp 2017 22:11:34
od Marv
Předtím to právě nedělalo. Neřeš a jezdi uz mi pár lidí řeklo ale já jsem asi pacient a leze mi to strašně na nervy. Třeba se k tomu ještě někdo vyjadří. Nebo si to opravdu potřebuje sednouz... netuším. Díky za názor
Napsal: pát 11. srp 2017 8:15:22
od Radek
Marve, pustil jsem si to teď ještě jednou a do sluchátek a fakt neměj obavy - tohle je normální zvuk řetězu.
Jestli ti mohu poradit, pořiď si
magnetický výpustný šroub na olej a sleduj hladinu oleje. Motor řeš až pouze tehdy, začne-li se ztrácet olej nebo šroub zachytí větší množství šupinek a pilin...
Ona přeservisovanost je kolikrát horší než nedostatečná údržba
Napsal: pát 11. srp 2017 8:59:26
od PetríkJ
ja tam nič naviac nepočujem
Napsal: pát 11. srp 2017 9:27:40
od Marv
Ok budu muset přeštelovat uši
na ten šroub se poptám, díky
