Výmena retaze
Napsal: stř 13. pro 2017 12:59:17
od x5go
Zdravím, potrebujem nutne poradiť ale ide o XT 600e snáď to bude na taký princíp ako na XT 660?Lebo inde mi poradit moc nevedeli.Dnes som si objednal celú retazovú sadu na moju xtčku.Myslím že s výmenou retaze, rozety a sekund. koliečka by nemal byť problém, ak má ohladom toho niekto poznatok budem rád.
. Hlavne potrebujem poradiť ako nastaviť retaz skúsil som to hladať aj v manuáli no nič som sa tam nedočítal, ak má niekto manuál a vie to tam prečítať popr. z vlastnej skúsenosti ako odmerať retaz a hlavne kde ju merať a kolko CM má mať "prevys" ?Nedokážem prísť nato ako merať ten prevys presne.Ďakujem.
Re: Výmena retaze
Napsal: stř 13. pro 2017 20:52:57
od vlap
Ahoj,
napnutie retaze sa meria na spodnej casti priblizne v strede (obr.1 - a). Podla manualu by to malo byt 30-40 mm
- retaz1.PNG (25.39 KiB) Zobrazeno 38831 x
Napnutie retaze sa potom nastavuje nasledovne (obr.2): Motorka musi byt na kolesach !!! (bez hlavneho stojanu) a bez batoziny prip. sediaceho cloveka.
-povolit matky 2 a 3
-nastavit pomocou plechu 1
-zatiahnut matky 2 a 3. Dotahovacie momenty matka 2 - 105 Nm a matka 3 - 48 Nm
- retaz2.PNG (29 KiB) Zobrazeno 38831 x
PS: ak sa da, postavit motorku na hlavny stojan (pripadne podlozit ak motorka nema hlavny stojan) a pretocit koleso ci je rovnomerne "napnuta" retaz. Ak v niektorych polohach kolesa je inac "napnuta" retaz => vymenit retaz.
Re: Výmena retaze
Napsal: stř 13. pro 2017 22:00:47
od x5go
Dakujem.Takze takto to funguje na xt660 aj na mojej xt600?Myslim hlavne ohladom tych skrutiek ktore treba povolovat.Tie plechy c.1 sa nastavuju na obidvoch stranach a musi tam byt rovnake cislo?Ja vymienam celu retazovu sadu davam D.I.D. lebo ta stara bola nerovnomerne vytahana.
Re: Výmena retaze
Napsal: čtv 14. pro 2017 12:45:24
od vlap
Ahoj,
To co som pisal vyssie, tak to plati pre XT500E a XT600E.
Ano, plechy c.1 musia byt na obidvoch stranach nastavene na rovnakom cisle.
Re: Výmena retaze
Napsal: čtv 14. pro 2017 22:37:29
od x5go
Re: Výmena retaze
Napsal: pát 15. pro 2017 0:41:11
od vlap
Zbytocne sa zaoberat s rozoberanim. Ta retaz je aj tak uz k nicomu. Normalne flexou alebo pilka na zelezo.
Re: Výmena retaze
Napsal: pát 15. pro 2017 12:32:27
od x5go
Re: Výmena retaze
Napsal: pát 15. pro 2017 22:06:39
od x5go
Inak ešte ohladom prevysu retaze, dočítal som sa že najlepšie je to podla manuálu.Lenže mám ročník 1992 a nato som manuál nenašiel len na 1994, nebude vadiť keď to pozriem v tom?Lebo tam je písaný prevys 30-40mm.
Re: Výmena retaze
Napsal: sob 16. pro 2017 18:42:07
od PetríkJ
Ja zgurtňujem z.kolo o sedadlo nech je kyvka vodorovne a vtedy musí mať ešte previs a s kľudným svedomím jazdím, odkedy som kúpil teneru prešiel 100km a reťaz horúca hehe
Re: Výmena retaze
Napsal: ned 17. pro 2017 21:18:08
od vlap
x5go píše: ↑pát 15. pro 2017 22:06:39
30 - 40 mm je spravne.
Re: Výmena retaze
Napsal: úte 19. pro 2017 22:36:41
od x5go
Ďakujem.
Re: Výmena retaze
Napsal: stř 20. pro 2017 21:36:29
od x5go
Inak ešte jedna trochu možno odveci otázka, ale tá závlačka tej spojky sa dáva smerom dozadu?Pýtam sa preto aby som ju hned nestratil.
A netreba matice rozety lepiť niekdo lepí no nikto zo známych to zatial nelepil a nemal problém.Mám tam všetky matice zaistovacie dotiahnuté na predpísanú silu tak by sa to povoliť nemalo?
Re: Výmena retaze
Napsal: pát 22. pro 2017 0:19:29
od PetríkJ
Dozadu aby konár/kameň/koreň nevycvakol... Matice nelepiť
Re: Výmena retaze
Napsal: pát 22. pro 2017 20:44:49
od Alois Kučera
Ségrovka spojky řetězu směřuje uzavřeným koncem dopředu, když se pohybuje směrem k motoru a když se pohybuje směrem dozadu, k zadnímu kolu, tak směřuje uzavřeným koncem dozadu. Spolehlivější je nýtovaná spojka řetězu.
Autor tohoto vlákna zřejmě nikdy neměl ani jako dítě jízdní kolo, jinak není možné, aby se na toto ptal.
Matice rozety se dle dílenské příručky zajišťují lepením a utahují se předepsaným momentem, ne "na predpísanú silu"
