Výmena doštičiek XT
Napsal: sob 05. kvě 2018 13:39:07
od kalipaca
Re: Výmena doštičiek XT
Napsal: sob 05. kvě 2018 17:37:13
od Vladik_T
Ahoj, už je to nějaký čas, co jsem to dělal naposledy, tak se snad nemýlím. Destičky drží ve třmenu kolík zajištěný pérovou závlačkou. Po vytažení kolíku ven bys je měl normálně vysunou dozadu.
S tím vyklopením si nejsem jist, ale brzdový třmen "plave" na dvou čepech, které jsou našroubovány v držáku třmenu.
Já osobně bych volil sundání kola z důvodu vyčištění celého třmenu a promazání plovoucího uložení. Je dobré při tom zkontrolovat i stav pístku před jeho zatlačením do třmenu.
Pozor na zvyšující se hladinu brzdové kapaliny v nádobce při zatlačení pístku nazpět.
Napsal: sob 05. kvě 2018 17:48:12
od kalipaca
Praveze ja som mal cez zimu dole zadne koleso a po zime mi dost slabsie brzdi brzda.A vyzera to tak ze nemam kotuc medzi dostickami ale dosticky mam na lavej strane vid foto:
imgur.com/a/rWHLKWJ je to vobec mozne?Preto by som chcel vediet ak su ozaj zle ci sa to da napravit bez vytahovania kolesa.Inak s tou kvapalinou to bolo ako myslene?
Napsal: ned 06. kvě 2018 1:34:44
od kalipaca
Inak este otazka ohladom cistenia piestiku.Ked zhodim dole dosticky a chcem vycistit piestik tak naslapem brzdu aby piestik vysiel von ma tam aj nejaky doraz?Aby mi nevybehol cely von.
Napsal: ned 06. kvě 2018 9:33:25
od Vladik_T
Zezadu by to mělo vypadat takto:
https://photos.app.goo.gl/QOIkO1wHfrJCOwcu1
Pokud máš jiný typ brzdiče, asi ti nepomohu.
Brzdový pístek nemá žádnou zarážku která by omezovala jeho pohyb. Po několikerém šlápnutí na brzdový pedál (s vyjmutými destičkami) vyjede celý ven (pokud se nezarazí o brzdový kotouč) a ty budeš muset odvzdušňovat brzdu.
Při zatlačení pístku dovnitř brzdiče se kapalina v prostoru za pístkem přemístí do zásobní nádobky nad pumpou a je třeba dát pozor, aby ti kapalina nepřetekla. Případně upravit její množství po osazení novými destičkami.
Pokud měníš brzdové destičky, musíš pístek alespoň částečně zasunout zpět, jelikož staré destičky mají menší tloušťku než nové.
Napsal: ned 06. kvě 2018 11:58:51
od kalipaca
Lebo ja mám ten problém že mám strašne dlhú brzdnú dráhu zadnou brzdou, predná ide na dotyk.3x som to ovdzušnoval 2x len z pocitu a to už išla len čisto kvapalina.Teraz som to mal rozobraté piestik ide pekne, takisto aj na mieste ked šlapnem a pustím pekne vypína brzdu.Kotúč je vymenený a brzdové doštičky majú 8.8mm. Kde može byť chyba?
Doplnenie: Tak teraz som to poprehanal 50-60km len na zadnu brzdu a po 40 km mi zacali zadne platnicky piskat, hvizdat bez brzdenia po zatlaceni brzdy to prestalo.Vseobecne ta brzda neni nijak agresivna dole kopcom z 2 pasaziermi ma problem ubrzdit musim pomahat prednou.
Napsal: ned 06. kvě 2018 18:01:13
od Vladik_T
Pokud sedí destičky při brzdění po celé ploše kotouče a výsledek je neuspokojivý, mohla by pomoci výměna destiček s jinou směsí.
A nebo se nauč brzdit přední brzdou. Na silnici se za normálních podmínek používají obě brzdy přibližně v poměru 70:30 ve prospěch přední brzdy.
Napsal: ned 06. kvě 2018 19:50:55
od kalipaca
A kebyze chcem este piestik vycistit poriadne bez toho aby isiel von, tak zhodim prasiatko a da sa urcit kolko mozem naslapat brzdy kolko moze vyst piestik von aby nevysiel uplne?A ešte sa chcem spýtať čo može ovplyvnovať resp. je to chyba keď mi kotúč nedere úplne zvrchu od hrany kotúča ale dere ho až cca 1mm od vrchnej hrany kotúča.
Napsal: pon 07. kvě 2018 17:01:37
od Vladik_T
Ahoj,
nevím, jak je brzdový pístek dlouhý. Uvnitř brzdového válce je těsnící gumička, za jejíž hranu se pístek nesmí dostat. V opačném případě dojde k zavzdušnění celého třmenu. Těžko se to odhaduje.
Pokud nechceš odvzdušňovat, stačí s pístem vyjet o cca 5 mm ven, než byla jeho původní poloha. Omýt nejlépe teplou vodou se saponátem (dělám to zubním kartáčkem) a vyfoukat tlakovým vzduchem.
To, že brzdová destička přiléhá na kotouč 1 mm od jeho vnější hrany nemá na funkci vliv.
Napsal: pon 07. kvě 2018 17:20:35
od kalipaca
A po ocisteni treba aj piestik namazat alebo nie?Lebo mam pocit ci nechodi tazko a preto by to vysvetlovalo aj problem s brzdenim.
Napsal: pon 07. kvě 2018 17:57:48
od Vladik_T
Ne, pístek zásadně ničím nemazat.
Napsal: pon 07. kvě 2018 18:24:04
od kalipaca
Dakujem tak v piatok maju dojst tie dosticky tak to skusim objednal som brembo z nejakou SX zmesou su meksie cena cca 35€.Snad ked vytlacim ten piestik 5mm von ho nevytlaci von cely toho sa obavam najviac potom by som sa asi naovzdusnoval.
Napsal: úte 08. kvě 2018 8:56:19
od Alois Kučera
Bylo by lepší ten pístek vyčistit celý a vyčistit i dutinu v brzdovém třmenu, odvzdušnění není žádná věda, používám na to asi 40 let starý kompresor z ledničky Calex jako vývěvu a starou plechovku od toluenu se zaletovanýma dvěma měděnýma trubičkama, ale jistě to jde i klasicky, zvlášť když člověk může jednou rukou pumpovat a druhou povolovat a utahovat odvzdušňovák. Písek i prostor mezi těsnícím kroužkem a prachovkou vždycky jemně namažu lithiovým tukem a nikdy to ničemu ani nikomu nevadilo.
Napsal: úte 08. kvě 2018 19:04:40
od kalipaca
Tak už som objednal platničky s touto zmesou
http://www.okmoto.sk/sk-clanky-4.html Terénní (Off-Road) SX, stálo ma to s poštou 40€ ale to je to najmenej ak to pomože.Prehodím a znova poriadne ovzdušním.Ak nepomože potom už neviem.Piestik je čistý a chodí lahko.
Napsal: pon 14. kvě 2018 0:21:44
od kalipaca
Tak nove brembo desticky od piatka zalozene, zatial len 30km ale brzdia zatial dobre.Podla mna este 50-100km a sadnu si lepsie.
