Ahoj, začala mi vařit tenerka rok 2011, vyměnil jsem cidlo teploty chladici kapaliny u termostatu- problém trvá, když vytahnu konektor od ventilatoru tak ventilator běží. Při chodu na volnoběh u stojícího motocyklu se začne vařit voda v expanzce, ventilator nic. Pojistka ok.
Pardon zapomnel jsem napsat, ze ventilator u chladice nesepne, proto ta vymena cidla. Domnival jsem se, že je špatné to cidlo. Pokud rozpojim konektor od ventilatoru a ten bezi, uchladi se to. Pokud odpojim kabely u cidla ventilator beží taky. Při jízdě problém není.
Má někdo nějaký tip, radu...
Tenere 660 vaří
- wiktor
Re: Tenere 660 vaří
Ahoj,
jsem trochu zmatený z tvého popisu.
V principu: tepelné čidlo dává impuls řídící jednotce - řídící jednotka pošle impuls do spínacího relé pro ventilátor - relé sepne okruh pro ventilátor
takže bych postupoval asi takto
1. kontrola čidla teploty (dle manuálu 2,28-2,63kΩ při 20°C; 0,305-0,331kΩ při 80°C; 0,138-0,145kΩ při 110°C)
2. kontrola pojistky ventilátoru
3. kontrola spínacího relé ventilátoru
4. kontrola el. vedení (skříplé či poškozené dráty)
Pokud toto máš vše v pořádku, tak se obávám, že chyba bude v řídící jednotce.
tomu nerozumím - jak může běžet ventilátor, když je odpojený?když vytahnu konektor od ventilatoru tak ventilator běží
takže pokud odpojíš čidlo, tak ventilátor sepne a běží neustále? Pokud čidlo připojíš, ventilátor se vypne a nesepne se ani, když by měl (voda vaří)?Pokud rozpojim konektor od ventilatoru a ten bezi, uchladi se to. Pokud odpojim kabely u cidla ventilator beží taky. Při jízdě problém není.
jakože se to uchladí náporem vzduchu, nebo ventilátor funguje při jízdě normálně?Při jízdě problém není
Re: Tenere 660 vaří
Odpojim ventilator v konektoru- pres externi zdroj jsem zkusil jestli bezi- pro kontrolu jestli neni chyba ve ventilatoru. Proto jsem usoudil, ze bude chyba v cidle a vymenil jsem ho. Problem s varenim pretrvaval. Potom jsem odpojil kabely od cidla a ventilator bezel. Takze zavada je jinde. Pojistka je ok. Spinaci rele jak pises- zkusim dohledat a zkontrolovat.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 70 hostů
