Stránka 3 z 4
Re: Nastavení bohatosti
Napsal: sob 17. říj 2009 18:43:37
od vasek
taky mam puvodni nastaveni, ladit to de, ale s patricnym vybavenim...
Napsal: ned 18. říj 2009 19:40:04
od dedek2
No slo me spise oto, jestli to ma cenu stim nejak laborovat :?: , protoze prece hlavni vyznam Lambda sondy je mereni slozeni vyfukovych plynu a nasladne na zaklade toho se upravi pomer nasavane smesi do valce.
Napsal: pon 19. říj 2009 23:56:54
od vasek
u XTcka bez PWCM to podle me nema cenu vubec nak ladit, je tam proste nahrana mapa na zakladni komponenty a jednotka to davkuje podle ni, lambda hlavne upravuje smes tak, aby ve spojeni s katalyzatorama v koncovkach byly emise co nejpriznivejsi..
Napsal: stř 19. kvě 2010 12:48:02
od Petik.p
LiTe píše:Milala> já jsem přidával z 8smi na ideálních 15ct, takže o sedm, ale práská to stejně jako kráva :D ostatně jak všichni víte :) 8-) :yes:
když to střílí do výfuku, tak by se to číslo mělo snížit ne? střílení je přeci způsobeno příliš bohatou směsí a tzn.,že má moc benzínu ne?
Napsal: stř 19. kvě 2010 13:29:08
ne to je chudá směs pokud to střílí, ale ladaky střílej každý a i origo na xt mě práskaly
Napsal: stř 19. kvě 2010 13:53:53
od Petik.p
jakto , že když je chudá, tak mi při prásknutí vyletí z výfuku plamen 15cm? to už by nemělo co hořet, kdyby bylo málo benzínu ve směsi ne? :)
Napsal: stř 19. kvě 2010 15:10:41
od Ninjaman
Chudá směs má ten problém, že se nezapálí ve válci, kde by měla, ale vyjde přes výfukový ventil do výfuku, kde se nahromadí a chytne až tam. Proto můžeš mít plamen od chudé směsi :)
Napsal: stř 19. kvě 2010 17:46:14
od Petik.p
:oops:
Napsal: úte 02. říj 2012 11:47:08
od nejtek
Super, nastavil jsem o tři vejš a cukání je skoro pryč. :yes:
Napsal: stř 09. led 2013 17:05:24
od speaker
Taky pomohlo, díky stačilo o dva stupně....výše.
Napsal: ned 17. lis 2013 19:32:53
od brky
Nazdar kucíí,tak sem zkoušel poladit bohatost směsi,nastavený tam bylo 20 tak sem zkusil zvýšit na 23 a ujel asi 200km ale vyskytnul se problém že když sem dojížděl třeba do křižovatky a podřazoval tak to střílelo do vejfuků takovým způsobem že z nich letěli plameny ven a motor se tou mrdou zastavil po nastartování jel opět normálně dál tak sem to dal zpět na 20 a nic podobného se neděje
Napsal: stř 18. bře 2015 12:05:20
od garo
Ja jsem dneska zkoušel s tou diagnostikou:-D Otačky jsem snižil na 1400 a bohatost směsi jsem zvyšil o 2 stupně. Tzn že z -2 jsem to dal na 0 a parada necuka už to tak uvidime při delšich vyjížďkách ;)
Napsal: pon 23. bře 2015 20:58:24
od Ennobled
Ninjaman píše:Chudá směs má ten problém, že se nezapálí ve válci, kde by měla, ale vyjde přes výfukový ventil do výfuku, kde se nahromadí a chytne až tam. Proto můžeš mít plamen od chudé směsi :)
Není to spíše tak, že právě ta bohatá směs se všechna ve válci nezužitkuje (tzn že vzduch jsme vyčerpali, ale palivo už nemá ten vzduch aby dohořelo) a přebytek paliva dohoří ve výfukovém potrubí ?! :!: XT660 má přece systém sekundárního vzduchu - čerstvý vzduch je pouštěn do výfukového potrubí, kde následně dohoří zbytky paliva (proto to střílení z výfuku během jízdy) Je to udělaný hlavně kvůli rychlejšímu zahřátí, aby se co nejdříve mohlo přejít na lambda regulaci (kolísání mezi chudou a bohatou směsí, u motorek to bývá nastaveno na bohatší hodnoty, např na kolísání mezi lamda=1 a bohatou směsí) a samozřejmě kvůli emisím.
Platí samozřejmě pro XT s lambda sondou :)
Lambda= 1:14.7 -ideální poměr směsi (ani ne moc chudá a ani ne moc bohatá)
Lamda<1 - bohatá směs
Lamda>1 - chudá směs
Dodatek: ten sekundární vzduch by tam mohl být ještě kvůli katalyzátorům, ale pouze pokud jsou ty katalyzátory dvoucestné, chvíli jsem to hledal, ale nikde jsem nenašel jaké v těch koncovkách ty katalyzátory vlastně jsou :? nevíte to někdo ?
Napsal: sob 22. říj 2016 21:53:14
od IvaNoxx
Niekto sa pýtal, od výroby su hodnoty zmesi od -5 do +5
Napsal: pát 07. pro 2018 22:00:54
od koficz@seznam.cz
Ahoj , mám dotaz , nedaří se mi dostat do nastavení , vždy se začne jen měnit čas , zkoušel jsem tedy s normálním klíčem , není potřeba použít servisní ?
Napsal: stř 12. pro 2018 17:29:11
od Alois Kučera
Už se tady o tom psalo, na Tenerku je potřeba diagnostická krabička.
Napsal: čtv 04. čer 2020 16:46:37
od libor.vrr
Čau chlapi. Nechci zakládat nové téma, tak to zkusím oživit tady. Nevíte jak má být nastavená základní směs na budíkách, když mám namontovaný powercommander s vlastní mapou? Jestli má být nastavená nula, nebo je jedno jaká je tam hodnota a PWC si to řeší sám?
Napsal: pon 08. čer 2020 7:15:56
od tunel6
Original jsem mel nastaveno 15 po namontovani svodu 2in1 a ladaku sem zvasoval na 28 a pote snizil na 20.
Napsal: stř 09. zář 2020 15:25:14
od Oli
Čau chlapi, kde má tenerka 660 2012 zástrčku na diagnostickou krabičku ? Díky.
Napsal: čtv 10. zář 2020 8:37:15
od Alois Kučera
Pod sedlem, u řídící jednotky, aspoň teda ta moje z roku 2009 bez ABS, ale pochybuju, že by to nacpali někam jinam.
