Stránka 1 z 4
Nastavení bohatosti
Napsal: úte 27. led 2009 17:28:25
od venca
Re: Nastavení bohatosti
Napsal: úte 27. led 2009 20:31:55
od pepa
Jak poznám optimum a není možné,že by se mohl propálit píst??Nebo třeba správné spalování??Jsem laik.
Napsal: úte 27. led 2009 20:51:35
od Stařík
Je nutné mněnit nastavení, když neplánuju žádné úpravy, filtr, výfuky....? Změní se něco podstatně?
Napsal: úte 27. led 2009 21:00:04
od LiTe
Stařík> můžeš to vyzkoušet, mohlo by to zmírnit cukatůru.... vyzkoušej, nic za to nedáš
Napsal: úte 27. led 2009 21:50:35
od venca
Stařík píše:Je nutné mněnit nastavení, když neplánuju žádné úpravy, filtr, výfuky....? Změní se něco podstatně?
Když jsem to změnil,tak se snížilo to cukání a to jsem měl vše origo.Dával jsem o 2st.menší.Zkoušel jsem i víc ale to nebylo ono.Podle zkušenosti ostatních to chce zkusit,přeladit,zkusit
,přeladit.Vím že někdo měnil o 8st.Asi tak.
Napsal: stř 28. led 2009 7:59:59
od totr
Venca->Dával jsi míň, nebo víc? máš to tam pokaždé jinak.
Napsal: stř 28. led 2009 15:55:54
od rado
Čo by ste poradili pri vymene leovince,KN,DNA.Treba zvyšiť bohatosť zmesi alebo nie?Ked ano tak o kolko?
Dik
Napsal: stř 28. led 2009 15:58:40
od LiTe
rado> pokud ti to přílišně práská (jakože by při leáčích moc nemělo) tak si s tím pohraj, pro začátek bych zkusil cca o 3, ale s tím laboruj až leáče "zajedeš"
Napsal: stř 28. led 2009 16:11:52
od Milala
LiTe píše:rado> pokud ti to přílišně práská (jakože by při leáčích moc nemělo) tak si s tím pohraj, pro začátek bych zkusil cca o 3, ale s tím laboruj až leáče "zajedeš"
Tak to tys, Liťáku musel přidat aspoň 50
P.S. je dobře, že seš zas mezi živými
Napsal: stř 28. led 2009 16:18:59
od LiTe
Napsal: stř 28. led 2009 16:24:28
od Radek
já přidával z 8 na 9 a nepoznal jsem vůbec nic
Napsal: stř 28. led 2009 16:40:44
od LiTe
Radek> tak když plivneš do louže tak se taky nevycáká
Napsal: stř 28. led 2009 17:27:53
od Radek
zato ty do tý louže rovnou hodíš placáka co
.. no asi to tu zase budu muset pročistit, nějak se to tu ubírá jinym směrem
Napsal: stř 28. led 2009 17:49:18
od LiTe
Radek> ne já jsem se do ní vyčůral
Napsal: stř 28. led 2009 20:34:24
od venca
totr píše:Venca->Dával jsi míň, nebo víc? máš to tam pokaždé jinak.
Z továrny jsem měl -2 a dal jsem to na 0,takže jsem přidal
Napsal: stř 28. led 2009 20:42:43
od Stařík
Tak jsem zvědav kolik tam budu mít já, pak dám vědět
Napsal: stř 28. led 2009 22:44:01
od Warsheek
LiTe: co myslíš tim přílišnym praskáním ? Vždycky když sem slez ze svyho XTr tak hodne praskaly vejfuky, což se K.O.zlovi, Vaskovi ani Draugovi (zdravim kucíí) nedělo. Směs sem, ale nikdy nenastavoval. XT teda už dlouho nemam, ale kdyz to tu řešíte tak se zeptám.
BTW: kozel mi ji tenkrat vezl z yamahy tak jestli tam hned neco nepos*al
co kozle ? nenastavoval si za jizdy smes ?
Napsal: stř 28. led 2009 22:54:11
od LiTe
Warsheek> mám na mysli laďáky, origináli cinkaj a "praskaj" většinou po jízdě všechny, ale proč, to nevím...
Napsal: stř 28. led 2009 22:59:43
od Radek
originály se mnohem více rozpálí a proto po vypnutí motoru "praskaj" (od toho jak se rychle ochlazují)... Na otevřenym laďáku udržíš holou ruku a nedochází tedy k popisovanému "praskání"
Napsal: stř 28. led 2009 23:53:20
od kenyo
Radek píše:originály se mnohem více rozpálí a proto po vypnutí motoru "praskaj" (od toho jak se rychle ochlazují)... Na otevřenym laďáku udržíš holou ruku a nedochází tedy k popisovanému "praskání"
jedním slovem DILATACE pánové
