já bych potřeboval pomoct.. prosím. Nevím čím to.. ale na volnoběh když nastartuju motor normálně jde po chvilce se ozve takové to nasávání čerpadla co dělá při zapnutí klíčků a chcípne. Nevíte čím to může být? Šlapala jak hodinky a poslední změny co jsem dělal, že jsem přidělal blastry, tím to snad nebylo. Každá rada dobrá, díky.
edit: jestli nemůže být problém někde ve spínací skříňce? že by se to tam někde kostřilo s kovovýma říditkama? nebo já nevím
Pomoc!!:-)
- vitaminc
Re: Pomoc!!:-)
Naposledy upravil(a) vitaminc dne sob 02. kvě 2009 18:31:56, celkem upraveno 1 x.
Re: Pomoc!!:-)
bráchovi to po bouračce dělalo něco podobnýho, buď vůbec po otočení klíčku nenacuclo čerpadlo a nechytalo to a nebo to po chvilce zheblo, problé byl v rozbitým tom červeným chcípáku na řídítkách, házelo to blbej kontak při nějakým pohybu, číhnul bych se u tebe po něčem podobný, jestli jsi nedělal něco co mohlo něco takovýho ovlivnit
- vitaminc
Re: Pomoc!!:-)
jo díííky, myslel jsem si to, že to bude tím.. musel jsem to rozdělat abych tam nastrka držák na blastr.. zkusím ho znovu rozdělat. Díky za radu
