Nejde vytočit naplno...
Dneska jedu k mojí, a po cca. půl hodině jízdy, zjištuju, že mi motka nějak celá cuká a skoro se třepe. Zkouším vytočit tak kolem tři čtvrtě plynu, a jakoby se dusí, pocit jak kdyby bylo něco přicpané. Zastavím, přidávám pomalu plyn, vše ok až do té třičtvrtě otočky a zas něco přidušené a dál mě to nepustí i když otočím plynem nadoraz
co poradíte, jsem z toho trochu špatný, vůbec nevím co se děje
může to být nekvalitním benzínem? svíčka, filtr? zkoušel jsme bohatos směsi neúčině chjo, doufám, že to bude jen nějaká blbost, nová mašina a tohle.....
Re: Nejde vytočit naplno...
vidím to na někde přicpaný přívod paliva
A neměl si náhodou nějakou krizovku? Já jen jestli sis prdelí nepřištíp nějakou hadičku
Jinak teď vážně: Možná nějaký špatný benzín, zkusil bych vypustit nádrž a nalít tam něco čistého a podobným postupem vyeliminovat co nejvíce podezřelých
Svíčka mírně nahnědlou barvu, zítra zkusím ten benzín
jak to nebude tak mňa jebne
to mi taky dělalo, z nižeho nic.. a ejhle došel benzín
totálně sucho
.. ale to ti nepomůže
Ale tak myslím, že to čím dál víc ukazuje na problém s benzínemkenyo píše:to mi taky dělalo, z nižeho nic.. a ejhle došel benzín![]()
totálně sucho
Když to nechám vyklepat do sucha asi to neuškodí ničemu což?
Vycůcni co půjde, nebo vyndej hadičku zespod a pumpa ti to vyžene ven a nalej tam nějakej od renomovanější firmy (shell, OMW - tam se tomu snad nechá věřit) a uvidíš no
to se mi stalo jednou taky, dokonce to bylo na vyjizdce mam tuseni na druhym srazu, zastavil sem, zhasnul motor, nechal par vterin, natocil a zase to jelo.... pak s tim problem uz nebyl, na garanci mi pak rekli, ze sem mel prasklej nakej sroubek nebo maticku na ventilu nebo co, tak si myslim, ze to mohlo bejt mozna i tim, tim te nechci strasit, jen, ze me to napadlo, aby nebylo neco s ventilovym rozvodem, ale to by netahlo uz odspoda si myslim, takze zadnou paniku
Motor si jede pěkně na volnoběh i odspoda táhne, až pak je propad.vasek píše:to se mi stalo jednou taky, dokonce to bylo na vyjizdce mam tuseni na druhym srazu, zastavil sem, zhasnul motor, nechal par vterin, natocil a zase to jelo.... pak s tim problem uz nebyl, na garanci mi pak rekli, ze sem mel prasklej nakej sroubek nebo maticku na ventilu nebo co, tak si myslim, ze to mohlo bejt mozna i tim, tim te nechci strasit, jen, ze me to napadlo, aby nebylo neco s ventilovym rozvodem, ale to by netahlo uz odspoda si myslim, takze zadnou paniku
Nerad bych neco urval, tož radši sa optám, když chcu zdělat tu hadičku mám zdělat tu gumovou, nebo i s tím bazmekem který už přechází na tu ocelovou trubku? Povytáhnu je tam něco jak pojistka a normálka to jde sundat? Díky
Sundáš z toho ten plastový blázinec a pak tam jso utakové 2 čudlíky a ty když zmáčkneš, tak máš hadičku venku
. Zbyde jen ta ocelová trubka.
Jinak přes čerpadlo z nádrže nedostaneš všechno ven, každopádně pokud je to jen nějaký špatný benzín, tak to nevadí. Tím novým to naředíš dostatečně a pokud je to tento problém, mělo by to potom šlapat.
Díky, doufám že to bude benzínRadek píše:Sundáš z toho ten plastový blázinec a pak tam jso utakové 2 čudlíky a ty když zmáčkneš, tak máš hadičku venku. Zbyde jen ta ocelová trubka.
Stařík> a kde jsi ho natankoval? čemu se máme vyhýbat?
Starik> nenarvals tam nakonec nakou naftu nebo limonadu?
Ale klid, zas takový oc..s nejsem, takže výsladek, nový benzím minimálně, výmněna svíčky taky nic, nepravidelný chod takže závada je v něčem jinémvasek píše:Starik> nenarvals tam nakonec nakou naftu nebo limonadu?
Dnešní verdikt ze servisu: moto jsem tam nechal, napřed hleděli o co vůbec jde, asi první taková závada svého druhu u Xtčka
. Zkoušeli změřit otáčky na displeji studovali nastavení celé elektroniky, ta je v pořádku, ovšem svíčka si někdy háže jiskru jak chce, hlavně ve velkých točkách, jako kdyby se ji prostě sem tam nechtělo( i u funglovky), takže kontrola všech káblíků a čidel a tam někde je ta mrcha schovaná a nebo druhá věc, pojebaný omezovač, protože když jsem jel tak jak jezdím svým tempem vytočím to na 3 a těsně tak 2 vteřiny před řazením to jakoby ztlumí a pak se to zas rozjede, totéž u dalšího řazení. Varianty č. 3 rozdrbané je to vše dohormady
Tak jsem sám zvědav jak to dopadne
Tak pokud Ti naměřili mekánici že Ti špatně dává jiskru svíčka,tak je to asi blbost,ale kolega měl podobný problém a měl přicpaný vzduch.filtr.............to asi nebude Tvůj problém
Filtr je v pořádku, nevypadá teda jak nový, ale čistý je a já jsem sám zvědavý co z toho vyplyne.venca píše:Tak pokud Ti naměřili mekánici že Ti špatně dává jiskru svíčka,tak je to asi blbost,ale kolega měl podobný problém a měl přicpaný vzduch.filtr.............to asi nebude Tvůj problém
Kuva Staříku ztcela s tebou soucítím
, chováš se ní tak pěkně... a ona ti toto udělá.... Jsem zvědav na co ti mekanici přijdou - nakonec to bude určitě nějaká uplná blbůstka. Hlavně at už to máš v cajku
a nebo je to prave tim!
starik ji setril a motka mu zlenivela
dyby ji dal obcas radne za usi...
ne promin stariku, rovnez soucitim
