Vynechává-škube
Vynechává-škube
Zdravíčko chlapi.mám problém-.včera sem vyndal po zimně motorku a že jí pojedu umejt.jen co jsem vyrazil směrem k pumpě,tak při ubrání plynu a následném přidání se to udusilo-občas zdechlo-zaškubalo.dojedu na pumpu,natankuju,zajedu na wapku a celou pěkně umeju.po umití jsem jí nahodil na volnoběch a nechal klapat,ale po minutě chcípla aza boha jsem jí nemohl půl hodiny nahodit!občas chytla,ale zase zdechla.nakonec to chytlo a jel jsem zpátky do garáže,ale stylem minimum půl plynu a jak jsem ubral tak to zheblo.na křižovatce strašnej problém nastartovat a musí se to držet v otáčkách.nevíte co stím?vyměnil jsem svíčku a víc už nevim...
prosím poraďte-je to stříkačka rok 2005
Re: Vynechává-škube
Tipoval bych to na vodu v nádrži. Když si byl schopný dojet domů, tak jí tam moc nebude. Zkus tam nalít líh nebo nějaký ten přípravek přímo na tohle určený.
Re: Vynechává-škube
Taky mě to napadlo.dneska jsem prostříkal všechny kontakty,vyměnil svíčku a zatím šlape,tak uvidim.
Re: Vynechává-škube
I tak bych tam asi pro jistotu šplíchnul trochu lihu. Pár kapek vody tam někde může zůstat usazených a vcucne je to v nejnevhodnější chvíli. Čerpadlo není úplně v nejnižším místě nádrže ..
- CeGo
Re: Vynechává-škube
Normálně technický líh??? Do nádrže? Nemůže to nic udělat?
Re: Vynechává-škube
. Chce to tam nenalejt 5 litrů, s citem ... Nikdy jsem s tím neměl problém. Naváže na sebe vodu a společně s benzínem vylítá vejfukem ven
. Všelijaké aditiva co se pro tento účel na benzínkách prodávají by měla být tech. lihu velmi podobná.
- CeGo
Re: Vynechává-škube
Toš to ja
Re: Vynechává-škube
Měl jsem podobný problém a bylo to opravdu benzínem. Benzín natural 95 už není jenom benzín, ale má v sobě nějakou ekopřísadu, nepamatuju si přesně co to je, ale dočetl jsem se, že se to po docela krátké době odloučí společně s vodou a zůstane to na dně nádrže. V tom případě hrozí prý i poškození motoru. 100oktanový benzín tu přísadu neobsahuje, tak se doporučuje pro zimní skladování motorky nalít plnou té stovky. To jsem na podzim nevěděl, takže tam mám taky natural 95. Až budu chtít vyjet, tak hadičkou vyčerpám co půjde, naliju tam velfobin, nebo něco podobného (líh by měl taky stačit) a doplním to čerstvým benzínem.
Re: Vynechává-škube
Přesně tak,malej panák lihu a neměl by nastat problém.
Re: Vynechává-škube
Taky mi po zimě nechtěla držet otáčky, tak jsem nádrž vysál, dolil V-power 95 a v sobotu jsem si vychutnával sluníčka za řídítky.
Re: Vynechává-škube
Tak sem nalil líh,natankoval omw 100 a spojkoval jsem dvojku z výjezdu z pumpy
dík za rady
,dal jsem tam deci na 10litrů benzínu,tak uvidim až bude pěkně a někde to budu moct protáhnout...
Re: Vynechává-škube
Tak i já jsem v neděli po zimě dal do motorky baterku.Do nádrže s naturalem 95 oktanů před 14 dny nalil panáka líhu,připojil kabely,máčkl na tlačítko starteru a motor naskočil jako by žádná zima ani nebyla.Je pravda,že baterku jsem poctivě každé tři týdny dobíjel příslušnou gelovou nabíječkou a měl jsem ji doma v bytě.Tu baterku.XT bylo ve studené garáži do -3 stupňů.Motor jsem zahřál na provozní teplotu ale už nevyjel,protože začalo pršet.....
