teplota vody a oleja
Mini
Nový příspěvek od Mini » čtv 19. srp 2010 17:46:20
Čaute už dlhšie som rozmýšlal, čo je dôležitejšie teplota oleja alebo vody?
Fell in love with XT-X
Re: teplota vody a oleja
Nový příspěvek od kenyo » čtv 19. srp 2010 22:54:08
jelikož je to všechno z hliníku tak s jistou mírou nepřesnosti by se tepltoa voda měla = teplotě oleje ;)
Mini
Nový příspěvek od Mini » pát 20. srp 2010 1:17:25
to som si myslel aj ja, ale nie je to až tak moc pravda, máme auto strašie kde je aj teplomer oleja aj vody a voda sa zohreje cca za 4 min. a olej až za 10 min. na 90 stupňov.
Skôr mi ide o to, že tú bola diskusia ohľadom toho olejového teplomera a tak som dumal a rozmýšlal, že prečo potom v každom aute je teplomer vody. Ale tiež si myslím, že to je podobné, lebo tomu bráni iba tenká stena medzi blokom a chladením. Len som si nebol istý, takže je vlastne jedno či si dám teplomer vody alebo oleja?
Nový příspěvek od radas » pát 20. srp 2010 10:38:22
Voda chladí válce. Olej maže, chladí střeva a především píst, zespoda.
Chladící směs má max. teplotu cca.100 pak pára, "a máme tady problém". :D
Olej má v provozu více.
Nový příspěvek od Radek » pát 20. srp 2010 12:26:13
zase ale jak která "voda". Fridex má bod varu trochu výš a v kombinace s určitým tlakem pak ta teplota klidně může být vyšší než 100..
Mini
Nový příspěvek od Mini » pát 20. srp 2010 17:23:30
Je mi jasné, že voda chladí a olej maže ;) ale čoho teplota je dôležitejšia na moto? myslím tým či je dôležitejšie mať zohriatý olej alebo vodu.
Nový příspěvek od TTrs » pát 20. srp 2010 18:58:57
Mini píše:Je mi jasné, že voda chladí a olej maže ;) ale čoho teplota je dôležitejšia na moto? myslím tým či je dôležitejšie mať zohriatý olej alebo vodu.
Oboji je stejne dulezity a jak rikal Lada, tak u XT mas obe teploty +/- stejny. Provozni teplota oleje je dana jeho typem a pokud ji nema, tak nemaze motor tak jak ma. Samotna teplota vody ovlivnuje ucinnost spalovaciho motoru, to zase zalezi na konstrukci motoru.
Neres blbosti a mazej nekam brousit stupacky, venku je pekne. ;)
Nový příspěvek od kenyo » pát 20. srp 2010 19:23:25
Ttrs> a co ty vůbec... brousíš stupakčy o asflat nebo o bahno a trávu ? :mrgreen:
Mini
Nový příspěvek od Mini » sob 21. srp 2010 16:29:30
TTrs píše:
:D už sa obliekam len som rozmýšlal nad takýmto niečo, a má to aj teplomer vody.
Nový příspěvek od TTrs » sob 21. srp 2010 16:42:45
kenyo> Uz se jen bahnim, na druhou silnicni moto bych asi nemel cas. Ale na Sosnovy bych se zase nekdy rad sklouznul, tohle jediny mi mozna chybi. ;)
Mini> U XTX se mi za tri roky zanul ventilator na chladici jen jednou, kdyz jsem cekal az se zvednou sranky. Motor se tam moc nehreje. Mozna Rkari maji ale jinou zkusenost.
mourek
Nový příspěvek od mourek » ned 22. srp 2010 15:29:36
Podle mě je důležitější teplota oleje v případě kdy zahřejváš motorku, protože dokud není olej ohřátej na provozní teplotu není pro motor dobrý ho nějak tejrat ( není zajištěno ideální mazání jak už tady bylo zmíněno).. Ale na druhou stranu bych řek že podle teploty vody se dá rychleji odvodit zda se s motorem něco děje. :)
Mini: kdepak se dá sehnat takovej hezkej otáčkoměr a na kolik přijde???? 8-) Už jste tady někdo otáčkoměr zapojoval na XT? Víte na co ho napojit???
Mini
Nový příspěvek od Mini » ned 22. srp 2010 20:49:46
mourek píše:Podle mě je důležitější teplota oleje v případě kdy zahřejváš motorku, protože dokud není olej ohřátej na provozní teplotu není pro motor dobrý ho nějak tejrat ( není zajištěno ideální mazání jak už tady bylo zmíněno).. Ale na druhou stranu bych řek že podle teploty vody se dá rychleji odvodit zda se s motorem něco děje. :)
Otáčkomer je KOSO, cena 3340 Kčs:
http://www.scooter-tuning.cz/otackomer-koso-d-0
Návod na montáž v nemčine:
http://www.xt-660.de/zubehoer/koso.htm
zapojenie by malo byť jednoduché dá sa stiahnut aj na oficiálnej stránke KOSO. Podľa mňa pekný doplnok :mrgreen:
mourek
Nový příspěvek od mourek » ned 22. srp 2010 23:19:42
To teda, vypadá fakt dobře ;) Normálně o něm taky uvažuju... :)
Mini
Nový příspěvek od Mini » pon 23. srp 2010 7:28:02
aj ja nad tým rozmýšlam, ale ešte treba peniaze na iné veci, takže možno v zime, páči sa mi to pekné farby aj dizajn.
Video sa dá nájsť, len to teraz neviem, je tam iba toto:
http://www.youtube.com/watch?v=L10g9aY83_0
Videl som to už aj namontované na motorke niekde na inzerátoch už to tam nie je. Bolo to šedé XTX-ko z Leo Vince KN+PWC + padák + tento tachometer.
Nový příspěvek od kenyo » pon 23. srp 2010 16:47:16
TTrs> jj to bahno je pekelně chytlavý, ale bez sinice bych to nedal.. hlavně kvůli tomu, že bych se nemohl ani sklouznout s kamarády a ty cesty na moto do phy.. to taky není k zahození
Ventilátor se mi u xtx nezapnul snad ani jednou, u xtxr každou chvíli.. asi to bude tím zasraným chladičem a tím že jí pořád beru u huby v relativně malé rychlosti když někde hrabu - a to já pořád :D :D
vlap
Nový příspěvek od vlap » pát 23. kvě 2014 18:48:10
Zdravim,
Nechem zakladat novu temu.....
Zohnal som teplomer vody so senzorom, ktory sa zapaja priamo na hadicu chladica (redukcia).
Otazka je, ale kde zapojit senzor? Na hadicu co vstupuje do chladica (na lavej strane) alebo dole co ide do vodnej pumpy? Pripadne inde?
